Genau Bilder kann ich leider keine machen.
Ich weiß nicht mehr ob das Schloss was ich dann bzw. Jetzt verbaut hab ein originales ist, habe mir mal ein zweites Metallgehäuse bei ebay bestellt und da war das Schloss dabei.
Das alte Schloss was sich nicht mehr komplett drehen ließ war aber auch eigentlich ein neues von ebay gewesen, halbes Jahr alt oder so, aber Schrott wie sich ja rausgestellt hat.
Ob das Schloss unbedingt original VW sein muss weiß ich nicht, gibt sicher auch günstigere Hersteller wo die Qualität auch ausreicht. Nur eben den ebay mist bitte nicht.
Beiträge von FRIKS108
Bei mir hatte ich später festgestellt, dass das Zündschloss selber sich nicht mehr weit genug drehen lies. Hatte das kaputte und ein funktionierendes da zum vergleichen. Ob das was mit diesem Mitnehmer zutun hatte weiß ich nicht, konnte auch keine Beschädigungen entdecken, muss wohl etwas im Schloss kaputt gegang sein. Mit dem heilem Schloss geht alles.
Baust du auf originalen Corrado G60 LLK um oder gleich auf den großen vom Golf 2 G60 ohne Klima?
Hab den Umbau vom großen LLK vom Golf 2 ohne Klima letzten Winter gemacht. Ist eigentlich alles selbsterklärend.
-Front komplett ab, also wirklich alles
-Ab Lader alles vom Golf 2 nehmen:Dichtung zwischen G-Lader und 180° Bogen
180°Bogen
Schlauch vom Bogen zum LLK
LLK
kurzer Schlauch zwischen LLK und Potirohr
Potirohrdas Rohr von der Drosselklappe zum Potirohr muss nicht neu
Auf der Fahrerseite muss eine Halterung vom Schlossträger umgebogen werden, damit der LLK passt, ansonsten passt alles Plug&Play
Front wieder dran, fertig.
Chip updaten lassen nicht vergessen.
Falls du einen großen Wasserkühler hast, brauchst du einen kleineren, einen der zwischen den Anschlussen des LLK passt. Am besten auch dem vom Golf G60 ohne Klima nehmen, da der aber schwer aufzutreiben ist, hab ich den originalen kleinen 430er Wasserkühler vom Corrado genommen und hab keine Temperaturprobleme.
Sieht schonmal besser aus als bei mir.
Sah es bei dir am Anfang auch so aus wie bei mir ?
Dann würde das ja ungefähr hinkommen mit dem was Jonny Flash sagt. -
Hatte vorher ein Spax Fahrwerk mit H&R Federn drin, war also schon vorher dezent tiefer. Jetzt mit dem AP in der tiefsten Stufe vom Tüv Bereich ist er meine ich höher als mit dem Spax. Sieht von aussen so aus und wenn man drinnen sitzt kommt mir das auch so vor. Das kann ich nicht akzeptieren.
Da ich aber die Felgen eh noch eintragen muss, wird das ganze eh ne Einzelabnahme nach 21. Muss das Fahrwerk da trotzdem noch im Tüv Bereich liegen, oder kann ich den dann eh runter drehen weil eh alles neu geprüft werden muss? Vorrausgesetzt natürlich das nichts schleift. Liegt aber wahrscheinkich dann am Prüfer oder?
Das wäre natürlich optimal wenn kein Maß eingetragen wird
Das Ding setzt sich noch ordentlich. Fahr mal nen paar Kilometer.
Was schätzt du wieviel ca (erfahrungsgemäß)? Bin aber auch schon ein paar Kilometer gefahren, allerdings nicht in der einstellung.
Wenn mir der Tüv Prüfer jetzt z.b. Maß Radmitte Radhausausschnittkante 30 cm einträgt und ich dann nach einem Monat aber bei 28 oder 29 bin könnte ich ja theoretisch ärger mit der Polizei bekommen.
Abstandsmaß der Federauflage bis zur nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube des Federbeins: minimum 150mm
Abstand Radmitte - Radhausausschnittkante: minimun 320 mm
Die nächstliegende gehäuseseitige Befestigungsschraube ist doch vorne die obere von den beiden Schrauben wo das Federbein an der Narbe festgeschraubt ist oder nicht? So hat es mir die Werkstatt erklärt wo ich messen muss wenn ich es einstell.
Wenn ich richtig liege dann ist es leider die "tiefste" erlaubte einstellung.
Hey,
was steht bei euch im Gutachten unter minimalster Abstand zwischen Radhauskante und Radmitte?
Bei mir steht 320mm. Ich fahre 17 Zoll und VR-Domlager und der ist so hoch wie ein Hochhaus, kann doch nicht sein dass das der tiefste erlaubte Punkt ist, dann kann ich ja lieber das originale Fahrwerk fahren.
Genau, bei mir hängt er auch extrem tief.
G60 mit VR-Kat.http://www.pic-upload.de/view-22722839/…714524.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-22722849/…163523.jpg.html
Der Platz nach oben hin muss doch vorhanden sein oder nicht?
Wie ist das denn beim originalen Corrado VR6 ?
Ich denke ich werde wie Leonardo auch in eine Werkstatt fahren und den das mal zeigen.
Ok eine Werkstatt hat es abgelehnt da bei zugehen, da ihnen der Kat zu groß ist und es wegen der Hitze in dem Tunnel bestimmt zu Problemen kommt. Ich sagte "der ist da beim 6 Zylinder original verbaut, zu groß ist der nicht"
Aber naja, garnicht groß weiter geschnackt und zur nächsten Werkstatt, nun eine die sich mehr mit "Tuning", die alten VW's, G60, VR6, etc. auskennt. Da hat der Chef einmal geguckt und gesagt das ist kein Problem, wir rufen dich die Tage an wenn Platz ist und dann machen wir das.
Ich meld mich dann wenn es was neues gibt -
Danke, das Gutachten für 8x17" für Corrado habe ich da, wollte nur eine Fahrzeugscheinkopie oder Ähnliches für den Corrado G60 haben, wo die Felgen in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk eingetragen sind
Evtl macht es das ganze einfacher das einzutragen, weil der Tüv hier sehr stur ist.
Ich bräuchte auch eine Kopie!
Hey,
haabe die Felgen immernoch nicht eintragen können.
Kann jemand mir ein Vergleichsgutachten bzw. eine Briefkopie vom G60 zukommen lassen, wo die Felge zusammen mit einem Gewindefahrwerk eingetragen ist?
Hey,
Baue bei mir demnächst ein AP Gewindefahrwerk in meinen 89er Corrado G60 ein.
Habe mich dafür entschieden vorne auf VR6 Domlager umzurüsten mit der Liste hier:1J0 412 249 Kugellager
357 412 319 B Anschlag
357 412 331 A Lagerung
1H0 412 365 A Gewindebuchse
N 105 352 01 Mutter selbstsichernd obenSoweit zur Vorderachse.
Muss an der Hinterachse auch irgendwas erneuert werden, auch evtl Dolmlager oder sowas? -
Ich werds auf jedenfall testen. Danke schonmal für deine Hilfe.
Konnte nun endlich den richtigen Kabelbaum auftreiben und anschließen.
Den falschen Kabelbaum den ich bekomm hab, hab ich umgetauscht.Also Kabelbaum angeschlossen und er passt natürlich.
Der Lüfter bleibt ruhig, das ist schon mal sehr gut.
Ob das ganze jetzt allerdings auch so funktioniert, dass der Lüfter dann anspringt, wenn er soll bzw. wenn die Kühlflüssigkeit gekühlt werden muss, weiß ich noch nicht, da ich erst am 1. März fahren kann, dann wird sich das zeigen.---------------------------------------------------------
Funktioniert. Bei ca. 100°C Wassertemperatur springt der Lüfter an.
Ja ich mags eigentlich auch nicht. Aber wenn sich das Ganze nur durch das Anlöten von 3 Kabeln erledigen würde, würde ich das wohl vorziehen, vor allem, da ich noch so einen 3-poligen Stecker da habe.
Hab dem Verkäufer schon geschrieben und warte auf seine Antwort.Am 2-poligen Stecker sind 1x rot und 1x Braun und am 1-poligen Stecker 2x rot/weiß
Wenn du den Kabelbaum aus #3 gekauft hast und den in #11 geliefert bekommen hast würde ich den an deiner Stelle wieder zurückschicken denn das sind ganz klar 2 verschiedene.
In der Auktion wird noch ganz klar auf das Bild hingewiesen, demnach ist es also kein "Symbolbild" sondern der zu verkaufende Gegenstand.
Dort ist allerdings das Gewebeklebeband zu erkennen wobei der gelieferte die Plastikumantelung hat.Einmal Retour.....
Genau das hab ich mir auch gedacht. In der Artikelbeschreibung steht sogar noch "...(siehe Bild)", was heißt, dass genau der Artikel der abgebildet ist, auch verkauft wird, und kein Beispielbild.
Ich habe ja noch so ein 3 poligen Stecker vom Klimakabelbaum übrig
Wenn du mir die Belegung sagst, dann schneid ich die falschen Stecker ab
Bei den Steckern die falsch sind, ist an einem Stecker 2 rot/weisse Kabel und an dem anderen Stecker ein braunes und ein rotes Kabel dran. Jetzt müsste ich nurnoch wissen, wie ich diese Kabel richtig an den 3-poligen Stecker löte und dann wärs das.
Ich frag mich nur, ob einfach nur die Stecker unterschiedlich sind, und sonst ist alles gleich, oder ist vielleicht der ganze Kabelbaum anders gestrickt?
Ich hatte gestern abend einfach nur Panik. Ich war froh das ich alles wieder zusammenbauen konnte, Stecker vom Lüfter drauf und dann das. Hab mich dann total erschrocken und gleich im Forum nachgefragt was das sein kann, bis ich dann durch selber suchen darauf gekommen bin, dass mir dieser Kabelbaum fehlt.
Habe mir den Kabelbaum heute mittag auch einfach bestellt, ist wie gesagt günstig und wenns das doch nicht ist, sind es trotzdem "nur" 12€. Aber ich glaube das es dass sein wird. Ich habe wie gesagt auch vorher nicht gewusst, dass der Anschluss vom Thermoschalter auch dieser ist, ich dachte erst dass ist "irgendwas" von der Klima, nach etwas Suchen im Internet war mir dann klar das da wohl noch was fehltMelde mich sobald ich das getestet habe.
Habe heute den Baum bekommen und der Ebay Verkäufer hat mir den alten Kabelbaum zugeschickt
http://www.pic-upload.de/view-22206897/…174952.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-22206900/…175022.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-22206906/…175049.jpg.html
Wie soll ich das nun verdrahten ?
Umstricken kann ich das ganze wohl ich muss nur wissen wie. Wenn mir jetzt jemand sagt wie das gehört bzw ich einen Schaltplan habe strick ich mir das selber um, ansonsten schick ich den zurück.
Achso ja. So meine ich das auch
Glaube bzw hoffe nicht, dass der Vorbesitzer sich die Mühe gemacht hat, den LWR Kabelbaum irgendwo in den Tiefen des Motorraums abzuschneiden. Ich werde mir erstmal nur den kleinen Kabelbaum für den Innenraum holen, anschließen, und mit etwas Glück klappt es dann ja auch schon.
So,
habe nun nachgeschaut und sogar der kleine Kabelbaum im Innenraum für den LWR Schalter war noch verlegt und angeschlossen. Ich musste nur den Schalter ranstecken und es funktionierte auf anhieb.Aber sind die LWR-Motoren bei euch auch so laut? Hört sich irgendwie ungesund an. Funktionieren tut er auf jedenfall
http://www.youtube.com/watch?v=cw8P_09NYo0&feature=youtu.be
In echt hört sich das sehr sehr laut an
Ja Genau.
Rot, Rot/weiß, BraunIch hab noch ein bisschen weiter im Internet gesucht und ich denke das wird so sein mit dem Kabelbaum den ich oben verlinkt habe. Hier stehts z.B. auch
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/technik-b…moschalter-g60/Ich glaube das funktioniert so:
Der 3polige Stecker, der jetzt bei mir im Motorraum noch frei ist, wird über den besagten neuen Kabelbaum mit dem Thermoschalter verbunden.
Dann wird der Thermoschalter weiter mit dem Elektrolüfter verbunden.Der Thermoschalter merkt ja die Temperatur von der Kühlflüssigkeit, und je nach dem, wie hoch die Temperatur ist, gibt er eine gewisse (Steuer-) Spannung an den Elektrolüfter weiter und steuert den Lüfter in Bezug auf die Kühlwassertemperatur an. Wenn ich da falsch liege berichtigt mich
Vielleicht kann ja mal ein G60 Fahrer ohne Klima mal nachgucken, ob bei seinem Kühler ein Stecker abgeht nach unten zu dem Thermoschalter im Kühler und von da aus auf einen 3-poligen Stecker, der dann irgendwo in einem großen Kabelbaum verschwindet.
