Beiträge von Corradomichl
    Hab gerade nach dem Problem gesucht warum mein Schiebedach nicht funktioniert... Das war schnell gefunden weil oben am Himmel einfach der Schalter ausgesteckt war, also eingesteckt und siehe da es funktioniert. Also hochgefahren, wollte wieder einfahren, geht aber nicht weil die Fahrerseite klemmt. Jetzt ist mir klar warum der Vorbesitzer den Schalter ausgesteckt hat :fluchen: mechanisch einfahren funktioniert leider auch nicht!! Was tun??
    Oke, das wusst ich nicht.. dann mal vielen Dank dann werd ich das probieren!!!
    Ihr seid die besten!!! Vielen Dank, war tatsächlich die Zündung, ist jetzt eingestellt und siehe da :grinning_squinting_face: er läuft wie am Schnürchen :lachen2: Nächste Woche TÜV und ab geeehts :grinning_squinting_face:
    Also Steuerzeiten passen, abgeblitzt hab ich ihn gestern Abend auch noch also die Zündung müsste soweit stimmen...
    Ausgelesen hab ich ihn bis jetzt noch nicht, hab noch den alten Stecker (bekomm ich da überhaupt ordentliche Info´s raus???)
    Stauscheibe ist freigängig...
    Könnte es vielleicht an den Einspritzdüsen liegen?? Die sind beim zerlegen schon extrem schwer rausgegangen, bzw 3 von 4 sind in der Brücke hängengeblieben samt Dichtung
    Habe an meinem 16V den kompletten Kopf überholt, da die Kopfdichtung sowieso durch war. Seit Samstag läuft er nun wieder und jetzt sind alle TÜV-relevanten Sachen auch fertig. Bei der Probefahrt hab ich gemerkt dass er im Leerlauf eigentlich ganz ruhig läuft und dann aber beim Gas geben nicht sofort hochdreht sondern dass er erst nach 1-2 Sekunden kommt... Und dann läuft er auch nicht richtig ruhig sondern ruckelt teilweise noch bisschen!! Erst in den oberen Drehzahlen wird er dann ruhiger, hat aber nicht die Leistung die er haben sollte..
    Vielleicht hat einer von euch ja dasselbe Problem oder kennt es und kann mir helfen :grinning_squinting_face:
    Servus,
    weis zufällig einer von euch ob die Sitze vom Passat 35i in meinen Corrado passen??
    Sind Recaros die ursprünglich mal in einem Käfer verbaut waren, also sowieso schon selbergebaute Konsolen haben!
    Würde mich über schnelle Hilfe sehr freuen.
    Gruß Michi
    Servus alle miteinander..
    Ich hab da mal ne Frage, und zwar: Hat jeder Corrado, egal welches Baujahr und welcher Motor einen Diagnosestecker, zum Fehler auslesen??
    Ich hab meinen 16V (MKB: 9A, Bj: 93) noch nicht sehr lange und hab mich speziell mit dem Thema noch nicht wirklich befasst...
    Wäre euch echt dankbar wenn mir einer von euch brauchbare Informationen zukommen lassen könnte :)
    Vielen Dank im Vorraus schonmal
