Direkt am Radkasten 410mm, durchschnittliche Höhe ca 390mm.
Danke!
Danke!
Hey Leute!
Ich suche Bilder von der GTX Stoßstange.
Mich Intressiert wie weit die Stoßstange runter geht!
Front: 390mm höhe... Rieger Onlinekatalog Seite 434
Heckstoßstange kann ich nachmessen.....
Das wäre sehr nett!
Dann kann ich mir das besser vorstellen.
Mit der Original Stoßstange sieht der hinten so hoch aus!
Gruß, Lars
Danke für die schnelle Antwort!
Is ja lustig,..
der hat genau die gleichen Felgen drauf wie ich!
Das erleichtet meine Kaufentscheidung ungemein!!
Gruß, Lars
Hey Leute!
Irgendwie find ich keine "guten" Bilder
Intressant wäre eine Seitenansicht.
Gruß, Lars
Dann werd ich die Tage mir mal eins aufm Schrott mitnehmen.
Vill kann ich mein Passat dachbdamit reparieren.
Gruß lars
Sind die Glas und Stahldach Kasetten vom Golf 3 identisch?
Den Golf 3 Schiebedächer mit Stahldach gibt es auf meinem Schrottplatz häufiger!
Gruß, Lars
Müsste dann nicht auch das Passat Glas Dach auf die Golf3 Kassette passen?
Hintergrund ist das bei meinem Passat Glasdach die 2 Vorderen Führungen(Gussteile) gebrochen sind.
Dann könnte ich ja meins mit einem Golf 3 Dach reparieren!
Gruß, Lars
Hey!
Hab mir auch das DTS Gewindefahrwerk bestellt.
Habs eben eingebaut und komm nicht ganz klar was die im Gutachten meinen.
Im Gutachten steht "Das Maß vom Verstellring zur ersten Befestigungsschraube Gehäuseseitig"
So wie ich das Verstehe ist das hinten die Schraube wo das Fahrwerk verschraubt wird und vorne die obere Schraube von denen zwei.
Hinten muss ich minimum 275mm von Schraube zu Verstellring haben.
Vorne sind es minimum 150mm
Habs jetzt so eingestellt und ich bin sprachlos.
Hinten sieht es gut aus, passt noch meine Hand dazwischen,
Aber vorne,
Ich will doch kein Rally Corrado haben!!!
Die Kiste is sowas von Hoch, nicht anzusehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich werd morge mal Bilder machen
Gruß, Lars
Hey!
Ich hab das Gutachten da,
ich kuck mal das ichs morgen eingescannt bekomm, wers brauch grad per PN melden!
Gruß!
Cool, jemand aus Gaggenau!
Fahre jeden Sonntag ne Tour,
Fast jedes mal fahr ich durch Gernsbach, Schlos Eberstein Strecke
Schöööööne Bilders
Ich freue mich direkt den mal irgendwo auf der Straße zu sehen...
Peace
Kannst ja mal mit komme wenn wir Sonntags fahren gehen!
Richtig...
Und da es den ab 92 nicht mehr bei Supersprint gibt und meine Ersatzteil Lieferant auch nicht mehr drann kommt hab ich halt mal den anderen bestellt.
Meinen MSD muss ich erst noch umschweißen,
LaMpeXL: Welche Auspuff Gummies passen den am besten wenn man ihn so schweißt wie du ihn hast?
Wollte eig den original Halter von meinem alten MSD abmachen und bei meinem Supersprint anschweißen.
Gruß, Lars
Hey
Danke für die Antwort.
Mir ging es eig darum ob es gravierende unterschiede der 2 MSD von Supersprint gibt.
Hab jetzt einfach mal einen bestellt.
Er passt ansich gut, nur die Halter wo die Gummis reinkommen sind falsch, die muss ich abändern, einmal um 90° drehen, dann passts.
Ich hab jetzt Fächer - Metallkat - Minikat -MSD Supersprint und ESD Supersprint
Der Klang beim 16V gefällt mir sehr gut!
Gruß, Lars
Habs grad ausprobiert!
Sobald ich den Stecker abzieh läuft er wieder!
Hey Leute!
Meine 16V läuft seit einigerzeit nicht mehr rund.
Das Problem taucht auf wenn ich längere Strecken gefahren bin und ich stell den Karren ab wenn er warm ist.
Mach ich ihn ca eine halbe stunde später wieder an läuft er im Stand ganz normal.
Sobald ich aber ein bisschen Gas geb fängt er nur an zu stottern und hinten aus em Auspuff furztelt es nur so raus.
Gibt man ein Wenig mehr gas, fast schon Voll Gas nimmt er schlagartig das Gas an und fährt normal.
Sprich mit Vollgas lässt er sich dann fahren.
Wer hat einen Tipp für mich wonach ich noch schauen könnte?
Gruß, Lars
Um die ABE mach ich mir keine Sorgen,...
Gruß, Lars
Von vorne sah er recht Original aus!
Ja ich komm aus der nähe von Ettlingen.
Vom "Dorf" sozusagen
Gruß, Lars
Hey
Solange es nur Die Aufnahme Punkte sind ist es ja egal, die kann ich mir ja umschweißen.
Hier meine FGN: WVWZZZ--ZPK------
Gruß, Lars
Laut klingt gut
Worum es mir ging, ist eig das es bei Supersprint 2 MSD fürn G60 gibt.
Einmal bis BJ 91 und einmal ab BJ 92.
Da der MSD fürn 16V nicht mehr gibt bei Supersprint wollte ich mir halt den von G60 holen.
Aber mein Corrado is BJ 93.
Daher die Frage,
was ist an dem MSD bis BJ 91 anders?
Gruß, Lars
