Beiträge von Franino
    So bin nun wieder zuhause;) Also im dem Corrado war ein 2l 16V mit 100Kw verbaut. Da der Vorbeitzer ein Frontunfall hatte ist der nicht mehr da. Nun habe ich mir ein 2E motor mit digifant einspritzung geholt +den orginal kabelbaum. Habe den Kabelbaum auch eingebaut jedoch passen die Stecker nicht alle zb. Zündspulle,Rückwärtslicht,Anlsser,Kat. So den Kabelbaum den ich ob eingefügt habe der würde zu den Sachen passen. Nun war meine frage ob ich die Stecker halt umbauen kann zb. Zündung ist bei mir 1stecker mit 3kabel aber meine Zündspule hat so ein stecker nicht sondern so ein Weisen wie oben in den Bild...
    Es ist der Orginal Kabelbaum. Jedoch hat die zündsule ein stecker anschluss. und die ich dabei habe nicht.
    was ich demach suche ist der stromlaufplan von der Zündspule
    Nein ein G60 ist es nicht nur der Kabelbaum der sieht passent aus... Der motor hat 85KW der mit 116Ps. Es ist der Orginal 2E Motor der im Corrado drin war. Habe keine papiere zum Motor da ich die Karrose einzelnt gekauft habe.
    Hallo, habe ein 2E Motor jetzt in meinem Auto drin jedoch passen stecker nicht :confused:. Habe seit gestern abend das i-net durchsucht und ein Kabelbaum gefunden der passen kann http://www.montecarlomagic.privat.t-online.de/g60-motor-kb1.jpg
    Jedoch sieht meiner ganz anders aus zum beispiel die Zündung hat bei mir glaub ich ein Stecker. Auf dem Bild ist auch keiner und mein Zündspule hat auch kein. Der Vorbesitzer meinte passt alles.Nun zu meiner frage hat jemand vieleicht so ein bild wo ich sehe welcher Stecker wo hin gehört? So das ich es ändern kann?
    Vielen :danke:
    Der Händler meinte zu mir das di 210mm Scheibe auch für den 2E Motor passen sollte. Naja dann werde ich mir woll eine neue Kaufen müssen. Gibt es denn noch ein unterschied zwischen der 228mm und 215mm? Oder geht nur die 228?
    Beimerkung:
    Okay danke ich werde meine Groß/Kleinschreibung beachten;) ich war vorhin nur mit Auto und schreiben zugangen;)
    Hatte sie übers telefon bestellt... so bin dann hingefahren jedoch meinten sie das umtausch ausgeschlossen is. kann man an den motor das getriebe vom 2 anbauen also bis zur kupplung?
    Hallo, bin so zu sagen relativ neu in der corrado welt. Habe mir ein corrado mit einer 2L maschiene geholt jedoch wusste ich nicht vorher das die maschiene im kofferraum is;) nun den habe ich jetzt soweit alles neu gemacht jedoch bei der kupplung habe ich echte problem es handelt sich um ein 2E motor die kupplung die ich beim händler bekommen ist 210mm mit 28zähne sie passt nicht ganz ist es schlim für den motor wenn ich sie fahre?
