oK sag ich schon mal merci
meld mich wieder wenn ich ihn ausgelesen hab
gruß
gruß
nein das hätte ich jetzt noch nicht bemerkt das Sie wieder anläuft nur wenn ich öfter mal mit dem Pedal gepumpt habe geht sie wieder an.
das gibt es nicht ich glaub ich bin echt am verzweifeln
oK werd mal fehler auslesen kann ich ja normal selbst auch oder ?
Also Ich mach nur Zündung an dann läuft die Pumpe kurze zeit und die ABS Leuchte blinkt die ganze Zeit dannach hört die Pumpe auf und die ABS Leuchte blinkt weiter dann Starte ich den Motor und Die ABS Leuchte brennt durchgehend für ca. 10 sek. und geht dann aus dann fahre ich ein wenig und habe auch beim ersten mal Bremsen vollen Druck da beim 2. mal voll bremsen ist der Druck schon etwas weniger, bis es irgendwann fast gar keiner mehr ist wenn Ich vollbremsen will so ab ca. 100 km/h fahr ich noch 200m- 250m weiter bis ich steh aber die ABS Leuchte brennt dann nicht?
lg
Johnny Flash:
doch doch die Pumpe fängt an zu laufen wie ne eins so ca. 15sekunden und dann geht sie aus.
kann man den Druckspeicher einfach so ausbauen oder muss ich da etwas beachten?(Bin ich schon richtig das der Druckspeicher das schwarze Dingens auf dem ABS Block ist oder?)
danke
gruß
es wird aber nicht hart, entweder ich meine es nur das es ned hart wird oder es wird echt nicht hart hab meinen vater auch mal pumpen lassen der meinte auch das es nicht hart wird.
so jetzt muss ich nur noch den fehler finden
wie meinst du das als ich beim pumpen war? da hab ich nichts gespürt und danach bin ich nicht mehr draufgetreten, hab nur die zündung angemacht?
soll ich noch mal drauf stehen bleiben wenn ich die zündung anmache?
ahhhh vielen dank jetzt weiß ich auch warum ich die nicht finde bei mir wurde da einen öldruckanzeige nachgerüstet gibt es eine möglichkeit den anderweitig irgendwie an zu schließen?
also habs jetzt schnell probiert ich hab 10 sekunden lang gepumpt(ist nicht härter geworden) hab dann zündung angemacht und dann ist die pumpe ca. 15-20 sekunden lang gelaufen und ausgegangen.
gruß
@ Corrado16VT:
Ja das weiß ich schon das es für die Themperatur ist aber wo stecke ich das an?
mark76: Wenn ich das Kabel aber an Masse halte Zeigt meine MFA Ölthemperaturanzeige 160°C an also muss es für die Themperatur sein weil sonst wenn ich es nicht auf Masse habe zeigt die MFA nichts an.
Danke euch beiden
Ok danke werd ich gleich mal testen;).
Was sind das für Relais? und wie Teste ich Die?
Was ist/sind das für eine Sicherung/en?
Ja ABS Leuchte leuchtet auch so ca. 10 sek. und geht dann aus
oK danke schon mal aber das müsste ich normal ja spüren wie da was vibriert oder? Mein Pedal ist aber auch im Stand komisch zu drücken find ich?! Und ich kann die Bremse normal auch testen in dem ich mich rein setz dann so lange pumpe bis das pedal hart wird dann auf die Bremse trete und starte, dann müsste das Pedal zurück gehen oder? Weil das tut es bei mir nicht es wird weder Hart beim pumpen noch geht es beim starten zurück?!
hi
würde gerne dieses alte thema rausholen weil da selbe problem bei mir auch besteht.
ich habe auch ein grün/schwarzes kabel hier und weiß nicht wo ich es anschließen soll? Das es von der Ölthemperaturanzeige der MFA ist weiß ich, weiß leider nur nicht wo ich es Anschließen soll hab schon gelesen das der Fühler am Zylinderkopf in der Nähe des Krümmers ist oder vorne am Ölfilter aber bei mir gibt es keinen Fühler am Kopf und vorne am Ölfilter ist oben einer drauf da ist aber schon ein Kabel anegsteckt!
Wo soll ich den sonst anstecken?
Bitte könnt ihr mir Helfen?!
Chris
Hallo Leute wollte jetzt kein neues Thema aufmachen deshalb schreib ich mein Problem hier rein.
Also ich habe einen Corrado G60 mit ABS und das Problem wenn ich voll in die Eisen steige beim fahren bremst er nur sehr sehr schlecht und das Pedal fühlt sich beim drücken auch sehr komisch an(wie wenn etwas dagegen drückt)?! Ich weiß echt nicht an was das liegen kann ?
Außerdem wollt ich noch wissen ob die Pumpe am ABS Block anläuft wenn man die Zündung anmacht oder ob die nur läuft wenn auch der Motor läuft und ob man die dann vielleicht vibrieren spürt?
ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir Helfen bin am Verzweifeln
Chris
Das Geilste an der ganzen Kiste sind ja die Sitze.
Ich weiß nicht ob die nur bei mir etwas Pink aussehen oder ob des bei euch auch so ist ?
und wenn Die auch Rot wären, würden sie trotzdem nicht zum ganzen Auto passen.
Überhaupt nicht mein Fall
also das ist nur wenn original eine verbaut war oder? Weil ich hab eine nachgerüstete drin. Danke schon mal:)
so wie gesagt hier mal 2 Bilder von dem Kabel
http://img691.imageshack.us/img691/1010/23022010509.jpg
ist das dieses Kabel von der Öldruckanzeige?
ohhhhh sorry hab ich vergessen!!
hab einen G60 drin werd nacher oder morgen schnell ein Bild online stellen.
Hi Leute habe in meinem Motorraum ein Kabel hängen sehen und weiß aber nicht wo es angesteckt wird?!
Das Kabel kommt aus einem dicken Kabelstrang und ist ca. 1m lang und Grün/Schwarz. Hat vorne am Ende einen kleinen Stecker.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
gruß
Chris
ja ja kaum sitz man im Corrado geht die Post ab
Echt tolle Story, sieht gut aus und Gott sei dank hast ihn erhalten ;).
Ich weiß nicht hab des auch schon mal gesehen das sich eine Lagerschale über die Andere geschoben hat gab auch keine Späne aber genau dieses Geräusch.
