Danke für die tipps
wusste bis eben garnicht das die Haube seitlich auch verriegelt ist.
Gruß Bötec
Danke für die tipps
Gruß Bötec
Nabend
habe ein Problem
und zwar die Motorhaube klemmt Beifahrerseitig vorne.
wenn ich sie im Auto entriegele und aufmachen will kommt die rechte seite leicht hoch und links klemmt sie.
Muss dringend an den Motor und nun hab eich plötzlich das Problem ...
ist so etwas bekannt?
hat jemand eine idee wie ich sie wieder aufbekomme ?
gruß Böty
Nabend
werde morgen genaueres berichten
Nein habe 20 genommen
und hoooch
Nabend
versuche gerade an meinem
93 Rado mit zv eine Alarm. einzubauen.
Verzweifle gerade ein wenig.
habe die Alarm. eben so wie ich es aus dem Plan ersehen kann (nur Pin 12 bis 17) angeschlossen,aber die türen gehen nicht auf geschweige denn zu.
Wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke und zB. nach Links drehe und halte, dann auf den Knopf Zu der ffb Drücke geht das Schloss beim ersten drücken auf und beim zweiten zu
Also ist iwas. falsch
Wie würdet ihr die Alarm. Anschließen ?
Bitte um eine kleine Beschreibung
Gruß Steffen
Schaltplan:
Morgen
ich habe einen ori. US Corrado
und habe auch keins bekommen...
Wenn die nein sagen,muss man wohl dammit leben.
Besten Dank
hast mir sehr geholfen
Nabend
Also gibt es keinen Unterschied von Ruhender zu Verteiler Zündung bei der Asb
Ernsthaft
oder habe was falsch gemacht.
Habe aber schon gehört, das es nicht passt
Einen gefunden und zwar meinen
Nabend
mir ist Gestern mein Fahrer Türgriff kaputt gegangen.
habe die möglichkeit welche vom passat 35i zu bekommen
passen die 1 zu 1 ?
Und wenn ja ist es auch möglich die vom Facelift zu nehmen?
Gruß Böty
Ich wollte mir eine neue Brücke kaufen und da habe ich in der Bucht gelesen "für Verteiler Zündung"und bei anderen wiederrum für die Ruhende
daher Frage ich.
Nabend
Ich wollte mal wissen, wie die Unterschiede der Ansaugbrücken zwischen Ruhender und Verteiler Zündung sind.
Gruß Böty
Sehr Schön!
mag ich leiden
Ja mache ich
im Leerlauf Dreht er zu wenig so ca 700 bis 800
wie kann ich die Drehzahl auf dem MFA Lcd Anzeigen lassen?
ja den Gedanken habe ich nun auch ..
komisch ist aber das er mir letzte We. bei ca 6100 in den Begrenzer gelaufen ist
Hier das Vid.
Schlechte Qualli. und verschaltet...
Nun Dreht Sie Plötzlich sogar über den roten Bereich ...
Ja werde ich morgen mal machen
