Habe meine Teile gestern bekommen und heute eingebaut
Hier noch ein Bild von der Lüftungseinheit
Werde heute Abend noch einmal wenn es dunkel ist Bilder machen.
Hier ein paar Bilder bei Nacht
Ne, war noch nicht los. Soll ich einfach sagen ich möchte was eintragen ohne vorher zufragen ob das geht? Weil ich hab bis jetzt halt 2 mal vorher gefragt. Werde morgen mal nach ATU fahren.
So, war heute bei Dekra Lippstadt und hab auch bei ATU nach gefragt - Wieder das selbe ergebnis, Motor und Auto muss beides übereinstimmen.
Ja das wäre vllt noch eine möglichkeit
Heute war ich beim Tüv in Paderborn, wieder die selbe kacke. Motorbuchstabe und Auto müssen zusammen passen. Wo genau hast du den eintragen lassen?
So nach 2 Wochen wollte ich heute mal beim TÜV nachfragen ob ich die Anlage eingetragen bekomme, die meinten sofort, wenn der Motor nicht im Gutachten steht, bekomme ich den auch nicht eingetragen.
Wie habt ihr das gelöst? Was haben die bei euch gesagt?
Weil ich wollte mir jetzt Plamsa Tachoscheiben kaufen, aber der Verkäufer möchte wissen welchen Hersteller ich hab. Also bleibt mir nichts anderes übrig als den Tacho auszubauen ?
Oder kann man das nicht im eingebauten Zustand sehen ?
Habe es gestern noch selber herraus gefunden welcher es ist. Hatte komplett vergessen das ich die Reparaturanleitungen habe.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Hallo
Ich wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann ob ich ein VDO oder Motometer Tacho habe.
2.0l 8V Bj 94, Bild vom Tacho im Anhang
Hallo
Will gerade auch ein öldruckgeber an meinen 2.0l 8 V nachrüsten. Wo muss ich den ringstutzen anbringen ? also ich weiß nicht was öldruckschalter und was Öl Temperatur ist.
So, war noch mal bei meinen Onkel.
http://img138.imageshack.us/i/imag0174mu.jpg/
http://img8.imageshack.us/img8/8889/imag0181u.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/5505/imag0186a.jpg
http://img852.imageshack.us/img852/3042/imag0189.jpg
Wo bekomme ich morgen am besten 1 bzw 2 neue Gummi Ringe für die hinteren Halter am ESD ?
Ok, das mit den VSD werde ich dann morgen kürzen.
Gibt es die ringe für den esd auch bei atu oder nur direkt von reineke (hartmann)
So, habe die AGA jetzt da und wollte die heute drunter bauen. habe aber dabei probleme bekommen.
1. Die hinteren Halter für den ESD, da bekomme ich die Gummis nicht drüber. Habe diese eine Halterung die dabei war drunter gebaut, aber ich bekomme max 1 Gummi drauf, das andere, da kann ich soviel ziehen wie es nur geht. Reicht nicht. Nachher ist mir ein Gummi gerissen.
2. Wie bekommt man das vordere Gummi drauf ( auch ESD ) ? Das Gummi ist mind. doppelt so breit, wie der abstand zwischen den Halterung und ESD ?
3. Muss der VSD am 2.0l extrem gekürzt werden ? Glaube da müssten bei mir mind. 20cm Weg.
Auf jeden fall sollte die nicht zu laut sein. Bei youtube finde ich nicht wirklich was gescheites, das beste was ich gefunden hab ist das hier http://www.youtube.com/watch?v=XSvVEXStGcg , ist zwar der 16V aber sollte wohl vom klang nicht viel unterschied sein oder? die anderen Videos sind sehr schlechte qualität.
kann mir vllt einer, der den Hartmann Auspuff unterm 2.0l 8V hat, ein Soundfile hochladen, natürlich sollte es dann auch schon gute qualität haben.
Wäre sehr dankbar, möchte mir nächste Woche gerne einen kaufen.
Aso, also der leuchtet nur wenn standlicht an ist. Kann man das so ändern das der leuchtet, wenn das abblendlicht an ist ?
So hab alles neu gemacht, funktioniert auch fast komplett. Der ring ist aber bei abblendlicht aus, bei standlicht leuchet er. Was hab ich falsch gemacht?
welche LED muss den an die Diode, die für den Ring oder für das Symbol ?
Edit: Ja, würde ich ja machen, aber mein alter Schalter ist defekt und ab heute fahre ich wieder täglich mit dem Corrado. Also kommt das nicht für mich in frage. Der Verkäufer meldet sich dazu aich nicht.
Hoffe das sieht man http://img534.imageshack.us/i/img4908u.jpg/ , werde morgen aufer Arbeit die Leitung mal erneuern, ist ja eigentlich schon eine frechheit sowas zuverkaufen. und dann gibt er noch 12monate garantie auf die elektrik.
Ich hatte einen selbst gebauten drin, den habe ich aber auch wieder raus gebaut. Also mit dem hatte ich das nicht getestet. Aber für mein Relais Satz hatte ich keine Kabel durch geschnitten, nur mit Kabelschuhen in den originalen Stecker
