Gib mir deine Mailadresse und ich schicke es dir.
Kannst mir die auch schicken ?
Tach
Kann mir einer helfen denn ich brauche ein gutachten für eine DSP Frontschüre
in der Not könnte auch eine anderes gutachten sein Dietrich oder so was.
Tach
Suche eine Gutachten für eine Zenderheckschürze.
kann mir einer bitte helfen ? im vorraus
Hatte das Problem auch.
Habe aber ein def. Thermostat gehabt.
UND
Ich würde auch denn Ölstand immer konntrolieren.
Habe bei mir selber denn Ölstand leicht über Max. (ca. 3mm über max)
Dadurch kann man mehr Motorwärme ableiten da ausreichend Öl in der Wanne ist.
Dichtleiste abmessen ???
Habe ich noch nicht gemacht.
Soll ich das mit der Fühlerblattlehre machen ?
Das ist eine Ladedruckanzeige,
die ich hinten am Tacho links mit einem T Stück verbunden habe.
Damit sollte aber alles ok sein da die Werte im Leerlauf stimmen
Habe am G-Lader kleine Sandartigeteile im Fett gehabt.
Aber keine ausgebrochene teile finden können.
ob das die Ursache für die 0 Bar sind ???
Denn 0 bar ist ja nix
Bin auf der Autobahn gewessen und auch unter Volllast tut sich nix
der Ladedruck arbeitet bei mir nur -0.6-0 bar.
Außerdem habe ich nicht denn Sound vom G-Lader wie früher.
Vom G-Lader zu LLK hatte ich auch außerdem fett gehabt G-Lader
wobei auch kleinste teile waren (Sandartigekörner)
Habe jetzt noch vor der Drosselklappe die schlauchverbindung vom G-Lader/LLK
abgenommen und gestartet dort hatte ich bei Gasgeben druck gehabt.
Aber habe keine Ahnung wie hoch der druck sein muss, weil ich die Öffnung nur die Hand verschlossen habe, um wenigsten zu gucken ob etwas an druck da ist.
Habe bei mir letztens eine ladedruckanzeige verbaut.(alles richtig angschlossen)
Aber im Leerlauf hatt er -0.6 bar bei gas geben kommt der nur auf 0 bar
außerdem hatt mein corri schon länger ein leistungsverlust und fahrt sich als ab ich ein elefant ziehe
Ich denke das mein g-lader was abbekommen hatt oder der Ansaugkrummer undicht ist.
also
-schlauchverbindungen sind ok
-llk ist auch i.o.
hatt einer davon erfahrung gemacht ???
Brauche ein Gutachten von Supersprint Mega 120
Kann mir einer helfen ???:(
