Jetzt ist gerade Werbung, eben kam die Vorschau. Gesucht wird ein Sportcoupe. Ich meine es war ein G60.
Jens
Jens
Ich hab jetzt das Spax RSX Fahrwerk verbaut und kann es nur empfehlen!
28-fach Härteverstellbar und bei 17 und 16 Zoll von der Tieferlegung dicke ausreichend!!
Wenn man weiß wie kommt man für rund 600€ an das Fahrwerk dran.
Ich bin schwer zufrieden damit
Nabend,
schon von Anfang an hat mein Corrado (G60) leichte Probleme mit dem Leerlauf.
Wenn der Leerlaufregler angeklemmt ist tritt das bekannte Problem auf : Die Drehzahl bleibt bei ~1500 u/min hängen und sinkt erst langsam wieder ab.
Wenn ich jedoch den Stecker vom Leerlaufregler abgezogen habe läuft er nach dem anmachen sehr schlecht. Wenn der Motor kalt ist quält er sich bei 3- 400u/min rum stottert wie verrückt und geht oft aus. Wenn er warm ist und angelassen wird ruckelt er auch, jedoch reicht dann ein Gasstoß und er läuft schön sauber.
Sobald der Motor warm ist läuft er Wunderbar und hat eine Leerlaufdrehzahl von 800u/min.
Jetzt meine Frage: Was zuerst tauschen? Der Leerlaufregler ist 100% okay! Ich dachte dran den Blauen Temperaturfühler zu wechseln, wollte aber vorher nochmal nachfragen!
Der Vorbesitzer hat wie es scheint am Motorkabelbaum rumgeschnibbelt. Beim Ölfilter hängt ein Schwarz/Gelb abegepetztes Kabel (Farbe werde ich morgen nochmal nachgucken) rum. An einem der Kühlerschläuche ist ein Relais mit einem Kabelbinder befestigt welches auch abgeklemmt ist.
Motormäßig ist ein 70er Laderad ,ein darauf abgestimmter Chip verbaut (Hersteller unbekannt) und ein RS-Auslass, also nichts ungewöhnliches. Der Spritverbrauch mit abgeklemmten LLR bei 9-11 Litern, also auch im normalen Bereich.
Danke fürs Lesen und die Antworten! ![]()
Jens
....wie sieht es mit pegel aus? was hörst da? voll oder eher schönhörer....
...kommt was gebrauchtes auch in frage?....
gruß
Pegel: Sehr oft laut! ![]()
Was gebrauchtes wollte ich eigentlich nicht wieder haben...der Helix war gebraucht und hat jetzt 5 Monate gehalten ![]()
JEns
Vom Budget wären auch evtl. 300€ drin...dann sollte es aber was "richtig gutes" sein ![]()
da eben auf der heimfahrt von der Arbeit mein Subwoofer den Geist aufgegeben hat (hört sich an wie ein klingeln) wollte ich fragen ob mir jemand einen Subwoofer empfehlen kann der von (hauptsächlich) Metal bis House gut spielt.
Ich hatte/habe einen Helix w12 im Bassreflex gehäuse (http://hificorner.de/xtcommerce/pro…Bassreflex.html) mit dem ich ehrlich gesagt nicht zufrieden war...nicht genug tiefgang. Liegt das an dem Gehäuse oder an dem Chassis? Wäre ein neuer Woofer in dem alten gehäuse eine möglickeit?
Der Endstufe (Eton 300.2) wollte ich beibehalten. (http://www.caraudio-store.de/EC,300.2,Endst…::94e178f8.html)
Mein Budget liegt bei ~200€.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
JEns
Ich habe mit gestern die Yokohama Parada in 205/40 17 bestellt. Sollen angeblich Semi-Slicks sein. Da ich im Regen sowieso langsam fahre denke ich schon das ich meinen Spaß haben werde mit dem Reifen. Sobald er da und aufgezogen ist werde ich mal bericht erstatten! ![]()
Jens
wer braucht schon aufkleber am auto ?
sonst der..
Den gibts nicht zufällig mit nem Corrado? ![]()
Nabend,
ich habe mir vor kurzem eine Stoßstange vom 93er Corrado gekauft und habe die vom alten Modell bekommen. Der Verkäufer hat gemeint in seinem Fahrzeugbiref hätte bj 93 gestanden...fertig!
Was mache ich jetzt am besten?
Jens
es gibt zwei verschiedene für unten ,je nachdem wie tief dein fahrzeug ist gibts halt die entsprechende strebe ....zb von wiechers
Gibt es verschiedene Streben für verscheiden starke Tieferlegungen?
Jens
235 laut Tacho mit 205er Reifen auf 15" Stahlfelgen
Passt ganz gut hier rein...denke ich mal! ![]()
Für die die´s noch nicht kennen : http://www.youtube.com/watch?v=Y6eLrGJ_V80&feature=related
Jens
Hast du vll mal ein Bild davon? Wäre Super!
Jens
hat vll jemand Bilder von 195er Reifen ( ob /45 oder /40 ist ja erst mal egal ) auf einer 7,5J 17 Zoll Felge.
Macht es überhaupt sinn so "schmale" Reifen auf nem G60 zu fahren? Oder sollte man doch lieber den Optischen Nachteil von den 205ern in Kauf nehmen?
JEns
VR6 oder G?
Macht ja bestimmt einen unterschied denke ich mal!?
JEns
Ich hab seit gestern ein 32er Raid Wildleder Lenkrad drin...ich hatte vorher das "normale" 30er Raid drin, poliert. War zwar schön anzugucken aber auf dauer doch zu nervig! ![]()
Wenn dich Bilder interessieren kann ich gerne welche reinstellen!
1x90 oder 100mm "DTM-Style" sieht finde ich klasse aus!!!
Kommt auch demnächst an meinen ![]()
220401766029
http://www.sportauspuff-direkt.com/images/produktbilder/23100-1.jpg
könntest du mir mal 17" Barracuda Karizzma Felgen in Schwarz,Poliert und Weiß auf nen Dunkelblauen Corrado zaubern? Wäre nett!
Schwarz: http://www.ass-tuning.com/felne_nova/Bar…esports_BIG.jpg
Poliert: http://www.ass-tuning.com/felne_nova/Bar…polishedBIG.bmp
Ich bin am überlegen mir die Felgen zu holen und sie dann Weiß Pulverbeschichten zu lassen.
Jens
Nabend,
da ich seit einiger Zeit schon auf der Suche nach einem Gewindefahrwerk bin das Härteverstellbar sein soll habe ich mich jetzt nach langem hin und her (Stundenlanges googeln, und vor kurzen eine Fahrt in einem 206 mit Spax Fahrwerk) für ein SPAX RSX Fahrwerk entschieden.
Auf der Suche nach dem günstigsten Anbieter bin ich auf D&W gestoßen.
D&W bietet das Fahrwerk für gerade einmal 630€ an, im Vergleich konnte ich das Fahrwerk in anderen Shops für rund ~800€ finden. In einem Shop sogar für 1010€. Das ist eine Spanne von 400€, wie kann sowas möglich sein? D&W ist ja ein seriöses Unternehmen, kommt es evtl daher das sie Insolventen sind? Ist das Angebotene Fahrwerk vll eine "veraltete" Version?
D&W 630€ http://www.duw.de/shop/DetailVie…roductId=254432
Die meisten I-net Shops ~800€ http://www.tuning2.de/fahrwerk-details-an-SXRSX863.htm
Cartuning-Unlimited 1011€ http://www.cartuning-unlimited.de/CarTuning/Fahr…=4&&language=de
Kann mir das jemand erklären? Ich habe irgendwie "Angst" das Fahrwerk bei DuW zu bestellen, weil ich mit einer bösen Überraschung rechne.
Jens ![]()
Werde ich morgen oder heute noch nachgucken!
- Ich habe jetzt eine Blende ohne Klima drin.
- Der Gebläseschalter hat 3 Stufen, auf der Blende sind jedoch 4
