Sehr schön dann weiß ich jetzt was ´das fürn Stecker rechts istderda rumhängt und warum mein MFA immer minus 40 Gradd anzeigt.
Danke
Danke
Habe die night Flight bei mir erst kürzlich verbaut und finde die Optik top.
Leuchten schön weiß passt schon alles.
Kann sie nur weiter empfehlen.
Greez Günther
Mist Lüftermotor ist schon nen anderer drin das heißt der ist auch bruch.
Okay Klappen sollten Arbeiten kenne das noch vom Golf wenn die hakten oder schwer gingen, tun diese gar nicht und wenn ich die regler verschiebe merkt man das die klappen zu gehen zb von scheibe auf fußraum trennt wunderbar.
Was anderes noch was ist mit den düsen im fußraum am Tunnel ich meine nicht die unterm Amaturenbrett sondern die im bereich der sitze.
Keine Klima aber an den Zügen liegt es jawohl nicht das läßt sich alles merklich umstellen war mein erster Gedanke.
Moins mein Gebläse im 90er Corry G60 ist ium endefekt nur nen Laues Lüftchen auf strufe4 ich bekomme nichtmal die scheiben richtig frei.
Was meint ihr dazu???
Dann noch ne Frage zu den Düsen im Fußraum im Tunnel sollte da nicht auch luft kommen oder sind die nur zu Entlüftung vorhanden.
Achso der Himmel am Hubdach hat sich gelöst bzw vom kleineren fehlt komplett bekommt man sowas noch Original und wie bekomme ich ihn wieder vernünftig fest????
Mfg Günther
d.h. Querlenker lösen nach außen rucken! mal versuchen! aber denke das bringt nix, kamen ja neue rein außer die wurden dann genauso "falsch" montiert!
Richtig so meinte ich das. Die neuen werden meistens wieder auf die Alte Position montiert aus dem Grund erspart einstellarbeiten.
Ansonsten probier mal aus niehm ne Wasserwaage halt die Links ans Rad und miss das Rad oben unten und das auf der rechten Seite genauso.
Und dann siehst du wie weit das rad zb unten weiter drin steht und wie weit oben. NUr versuch macht klug ;-))
Greez Günther
Das ist dann die Reserve der Reserve
Neh mal Ehrlich ist halt so das die anzeigen alle anderst ticken.
Entlüftung Belüftung ist beides im endefekt das selbe Kind auf der einen Schiene soll die Luft beim Tanken Raus und auf der anderen beim Kraftstoffverbrauch wieder rein sonst entstände ja ein VAkuum und der tAnk zög sich zusammen.
Nein Die klappe ist nicht im Tank das Ventil diese Klappe hat man da drin das du nicht mit nem anderen Schnorchel da rein kommst da du ja nicht anderen Sprit Tanken sollst deswegen die Reduzierung im Tank und die klappe dafür das es nicht in den tank ein dringt wenn du es trotzdem versuchst.
Schaut euch mal eure Leitungen an die von der Entlüftung vielleicht sind die Abgeknickt oder ihr Tauscht das Ventil dann sollte es funzen.
Greez Günther
Also der Sturz läßt sich schon nen Gutes Stück verstellen auch so das es vom bloßen Auge zu erkennen ist.
Mein gedanke war wenn das Rad soweit drin Steht und das Traggelenk verstellbar ist könnte man das Traggelenk das Stück rausholen und dfen Sturz nachjustieren klar die Spur auch aber somit käme das rad ein ganzes Stück herraus.
Greez Günther
So ich weiß es jetzt nicht genau aber kann man das Traggelenk nicht noch 3-4 mm ziehen und danach würde ich mal ne Achsvermessung bei jemanden machen lassen der Tagtäglich mit Fahrwerken hantiert für mich sieht das bild nämlich danach aus das das Eine Rad mehr Negativ Sturz hat als das andere.
Das die Winterreifen ein andres Fahrbild abgeben lässt sich dadurch erklären das die Reifen einen anderen Gerade auslauf haben also drang. Der breite reifen ist da Sturr kann man sagen während der schmale eher zum ausbrechen drängt wenn ich es mal so erklären darf.
Was anderes sind die Haltepunkte des Querlenkers noch in Ordnung nicht das die bei deinem Ausweichmanöwer einen wech bekommen haben?
Bist du dir sicher das es nicht vorher schon war?
Interessantes Thema.
Hab meinen noch nicht voll gehabt hatte mal ähnliches prob bei nem anderen Auto habe Entlüftung erneuert und siehe da es ging wieder und der Tank war voll.
Greez Günther
Warum Frag ich überhaupt noch
Ist bei jedem VW und Audi das selbe Spiel immer isses das dämliche ding also werde ich es ma sauber machen. Oder Fals ich noch ein passendes Habe tauschen. Habe Mittlerweile 5oder 6 verschiedene Zigarren in der Garage liegen.
Greez Günther
Also ist schon komisch ich halte an ner Ampel an und er fängt auf einmal an hoch zu drehen oder bleibt bei 2000 Umdrehungen hängen.
Habe schon geschaut ob Eventuell Unterdruckleitung aber war so mal nichts zu sehen.
Greez Günther
Hab das selbe prob nur das er im innenraum nicht so richt wie ausen hinter dem Auto unwahrscheinlich bissige Abgase und im Innenraum ja halt Abgas Gestank.
Gut hab den G60 werde mal das Messrohr überprüfen.
Hat sonst noch jemand ne Idee sonst isser dicht.
Greez Günther
Mal ganz ehrlich wär es euch nnicht auch peinlich also mir schon.
Ich frage mich nur wo der den Bäsi her hatte.
So um Die 30 Modelle ca hab gerade keine Lust sie zu zählen alles was es an Schönen Autos gibt verschiedene Pickups mit Tuning die ich aus Amerika bezogen habe und bestimmt noch nicht fertig miot der Sammlung der größte Teil Maßstab 1/24 selber gebaut. Ein paar wenige 1/18er Fertigmodelle 3 1/10 RC Autos 1 Audi A3 Elektro und 2 Verbrenner mit 2,5ccm Monstertruck und ein BMW M3 mit 2,1ccm.
Im mom im Bau ein Amerikanischer Wrecker Von Revell.
Selber schuld das die das auch immer mit dem Cleanen übertreiben müßen. Strafe muß sein.
Will mich mal äußern habe heute meine Blende marke eigenbau fertig bekommen werde morgen mal pics machen Haber die night flight drin. Sieht gut aus einmal Ladedruck und das andere Öltemp Öltemp werde ich aber wahrscheinlich irgendwann gegen Öldruck tauschen.
Mich würde das auch mal interessieren ob es da noch mehr erfahrungen zu gibt klangtechnisch während der fahrt zu laut und wiie sieht es mit bodenfreiheit aus ????
Greez Günther
So Habe mir die blende jetzt selber gebaut sowie mein rechner wieder Funzt mach ich ma nen bild davon.
Was anderes noch ich denke ma das bei mir der Kat im A.... ist und sich leer geräumt hat würde auch das klingel geräusch erklären soll heiße keramik hat sich verabschiedet. Was würdet ihr für nen Kat nehmen oder empfhelen habe gestern auch gesehen das da nen richtiger Schweißkünstler am Auspuff war !
Bräuchte jetzt auch noch ne neue Anlage soll nicht laut sein nur schön klingen. Was würdet ihr mir da denn empfhelen?
Greez Günther
Sportanlagen sind ja meistens Billiger als Serie.
