Beiträge von correr16V
    Hi, bin immernoch am überlegen welche Felgen am bessten zum Corrado passen.
    Was habt ihr denn so verbaut?
    Bitte mit Angaben zur Tieferlegung und Technischen veränderungen wie Lenkanschlagbegrenzer, Spurplatten, börteln, ziehen usw
    Mit Bild wäre gut.
    Vielen Dank im vorraus
    Das weiß ich ja nicht. Ich wollt´s ja von euch wissen. Mir hat jemand erzählt das sich in der nähe der Batterie eine "Patrone" befindet sind ein Stift sitzt der der den Lastwechsel regelt. Dieses zickige Verhalten von Verschmutzungen kommen. dazu muss ich vieleicht sagen das ich vor kurzen Irgendwelchen Dreck getankt hab und die ganze Einspritzanlage gereinigt werden musste
    da fehlten wohl ein paar Worte
    Hat jemand von euch soein Fahrwerk verbaut der kann mir was dazu sagen?
    Hatte eigentlich an ein H&R Gewinde mit Härteverstellung gedacht.
    Vieleicht könnt ihr mir Erfahrungen mit euren Fahrwerken schreiben
    Vieleicht hat dein Kabel von der Benzinpumpe einen wackler das die zwischendurch aussetzt!
    Eispritzdüsen können auch noch eine Ursache sein!
    Okay, werd mal da nach schauen, danke
    Problem behoben( erstmal);)
    Wollt zur Info für andere mal die Lösung für mein Problem rein schreiben.
    es wurden folgende Teile gewechselt: Benzinpumpe 2x und Filter, da nach den ersten Wechsel eine flüssigkeit und dreck im ins System gekommen ist.
    Zu den hatte der Zündverteiler spiel, was sich jedoch nur in leichten rukeln im unteren Drezahlbereich und unter Last bemerkbar gemacht hat.
    außer dem wurde noch die Zündspule gewechselt bzw gegen ein Zündmodul getauscht. Und der Sicherungskasten wurde auch gewechselt.
    Hoffentlich war es das jetzt.
    Danke für eure Hilfe und Denkanstöße
    :ok:
    Hi, hab da ein mehr oder weniger großes Problem. Das Problem ist das er kaum noch gas annimmt und kaum noch einen vernünftigen leerlauf hält. das Problem fing mit leichten ruckel an. Später wurde es so stark das er ganz stehen geblieben ist und nur noch auf 500U/min lief. Und mit etwas glück und nach mehrmaligen neustartenlief er plötzlich wieder. Aber jetzt nicht mehr. Gewechselt bzw Funktionstüchtig sind Benzinpumpe, Zündwerteiler, Zündkabel und Kerzen. nach den wechsel der pumpe lief er wieder einwandfrei(eine Woche lang,, Pumpe funktioniert noch). Kennt jemand das Problem und kann mir helfen
    Hi, Hab da mal ne frage. Mein Corrado 2.0l 16V 9A hat einen Fehler der von der Elektronik kommen muss. Mein Problem ist das ich Das Steuergerät nicht auslesen kann weder per PC noch per Dioden Fehlerauslese. Kennt jemand das Problem und was kann man machen?
