Also Stufe 2.
Aber da steht ja das der Preis bei 600€ liegt und oben hast du 700€ angegeben, ist der Aufschlag wegen der Drosselklappen Bearbeitung?
Beiträge von carnalito87
@ Mr. Deep wie sieht den ein max bearbeiteter Kopf aus? Hast du evtl. Bilder?
wollte fragen bei welcher Firma du das hast machen lassen. -
momentaner status....
motor da....
http://www.abload.de/image.php?img=dscn201180ww.jpghier noch mit der kurzfristigen, proviesorischen aufbockung^^ (hatte da noch keine böcke)....
http://www.abload.de/image.php?img=dscn2014p3p6.jpgmotor weg... (mit böcke)
http://www.abload.de/image.php?img=dscn2062h9zc.jpgmein neu zugang (im hintergrund)
http://www.abload.de/image.php?img=dscn2081aaoo.jpginnen: mit ohne nichts
http://www.abload.de/image.php?img=dscn2078waow.jpg...weitere bilder folgen;)
Vielen dank,
hab heut mal bei uns im "Emil" nach geschaut der Bruttopreis lag da bei ca. 140€ wenn ich das noch Recht in Erinnerung hab.Weiß den zufällig noch jemand die Artikelnr. von den Schmiedekolben?
Nochmal danke für die antworten
Gruß! -
Guten Abend zusammen,
kann mir evtl. jemand sagen wie die Artikelnummer für die Originalen Mahle Kolben ist für den G60 (81,00)
oder vllt. auch für die Schmiedekolben in der selben größe?
Danke schon einmal im vorraus!
Gruß -
..mhm ok, danke
ich weiß nicht ob ich mich hier so anschließen darf, um eine Frage bezüglich der Hartmann-Anlage zu stellen also wenns nicht passt, löschen.
Also in der Bucht ist grad eine (die einfache) 260380067329Jetzt zu meiner Frage, ich habe den Harmann Fächerkrümmer mit Bi-Kat, weiß jemand ob der jetzt auf den Rest (siehe Bucht) passt, und was man so max. dafür ausgeben sollte?! Hat die jemand hier im Forum mit Bi-Kat verbaut??
Danke für die Antworten. -
wenn man sich neue ventile zulegt welche würdet ihr da empfehlen????
ich hab mir welche von AE zugelegt V91340 (auslass) und V91407 (einlass) -
die leute die erstmal richtig schön in die eisen steigen und dann erst ihren blinker setzen um in irgendein besch***** einfahrt zu fahren!
hallo jungs... also so ganz blick ich da noch nicht durch ich steh auch davor die elektrischen sitze aus meinem 2. rado in den 1. rado zu bauen. Also wo genau wird jez der kabelbaum angeschlossen das verlegen krig ich denk ich hin... seh ich ja dann wenn ich anfang alles auzubauen. so wie ich das jez verstanden hab wird er jez iwo am lüfter angeschlossen
oder hab ich da jez was falsch gelesen bzw. verstanden?!
danke schon mal für die antwort.hat sich erledigt... hab mich noch durch ein paar andere threads gelesen... glaub jez hab ichs gecheckt mal sehn wies laufen wird:D
...weiß auch nicht genau...
aber wird bestimmt einer von den jungs hier beantworten, wann es sinnvoll ist auf die 5er zu wechslen. würd mich auch interessieren... -
ich glaub die 5er haben nen niedrigeren wärmewert, bin aber nicht sicher höre nur immer das man bei gemachten g´s/motoren die 5er nehmen soll.
bitte um berichtigung wenn ich falsch liege. -
Shyness ist zur kenntnis genommen
hey, ich hatte mir damals als ich mein rado geholt hatte, auch die gelochten zimmermann für vorn und hinten gekauft, vorn mit greenstuff und hinten original... also ich kann nur davon abraten am anfang so innerhalb der ersten 1000km haben sie gebremst wie hölle aber dann haben sie enorm abgebaut und sind gerissen und vereinzelt blau angelaufen und im meinem freundeskreis hanben zwei weiter auch das selbe problem mit den scheiben...
fazit ----> Zimmermann ein mal und nie wieder!! Das meine persönliche Meinung
mfg -
hi, ich hab meinen auch komplett leer im moment hab gestern noch nen 2. Rado gekauft für `n appel und ´n ei
da lader schaden (den lader hats total zerschossen, welle rausgebrochen) aber der hat ne komplette beige lederausstattung die wollt ich jez umbauen. also bei meinem weißen ist jez alles raus bis auf den stoff vom schiebedach wie krig ich den denn ab?
(himmel ist schon runter)
danke schonmal für die antwort -
... keine kippen und kein alk
lieber ins auto stecken das geld hat man mehr von...
... es sind ja 2 leitungen (rechts und unten die) gilt die teilenr. für beide leitungen? glaub nicht oder? weil bei der unteren leitung ist ja die holschraube auch größer als bei der anderen wenn ich das recht in erinnerung hab...
könnt mich jemand aufklären. . . danke
hat jemand die teilenr. dazu parat??
