Wieso ist Beteiligung denn gleich Spammen, Herr Theibach?
Ich frage etwas und es kommt von einem Moderator (!!!) gleich so eine Aussage wie
Zitatdas wird wohl nicht passen ...
Dann bitte sag mir, wieso passt es nicht?
Ich bin ganz Ohr...
Ich bin ganz Ohr...
Das ist doch nur ein Reduzierstück von Samco.Bekommst Du beim Sandtler.
Müsste 76mm auf 63mm sein.
Ich plane bei meinem 16V auch so einen Fächerkrümmer einzubauen.
Hat wer schon Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit dieser Krümmer?
CO einstellen lassen und gut.Dann müsste es passen.
Shit...
Du sagst, dass die Motoren anlaufen, wenn Du Strom drauf gibst?
Ich war mit Verdichten bei gut 1000 Euro.
Da musst Du Danilo nicht fragen.
Ich habe 110€ für Stern und 6-Kant Mutter bezahlt.
Also 440 € komplett.
Dann müsstest Du eine neue holen.
War die denn vom Schrott oder neu?
Der Kabelbaum geht recht oft in die Binsen.Daher ist es hier gut möglich, dass dieser ist.
Kostet aber auch nicht die Welt.
Nun denn.Dann schmeiss das Relais mal raus und brücke das mal.
Wenn das auch nicht fruchtet, musst Du so langsam mal Richtung Kabelbaum schauen.
Moment...
Dann schau mal nach dem Zündanlassschalter.Du kannst hier jetzt nur immer der Reihe nach vorgehen.
Meine Felgen habe ich ebenfalls dort machen lassen, also bei Chromewheel.
Die machen schon gute Arbeit, leider zu etwas deftigen Preisen.
Schau mal in den Sicherungskasten.Dort müsste das sein.Ich habe vor Kurzem bei mir das Elra verbaut.Da war das Hauptrelais defekt.Ich habe nur grade keinen Schaltplan zur Hand.
Schöne Sache.
Ich hoffe für Dich, Dein Arbeitsplatz ist noch sicher.
und bei diesem beitrag fehlen einem die worte...
Wobei ich die "Hupen" gar nicht mal so schlecht finde.
Du malochst bei VW?
Das ist so ein schickes Auto...
Hast Du schonmal das Takt Relais der Elra getauscht?
Absolut lustig.Auf sowas muss man erstmal kommen.
