Beiträge von Hardcoreracer1
    Ein PG wirds wohl nicht sein da ja die Bohrungen tiefer sind wie beim M11 Gewinde und sieht maschinell gefertigt aus.
    Hab grad vom Motorinstandsetzer Bescheid bekommen: "Kopf defeckt"
    Viel zu krass bearbeitet Stecknadel großes Loch im Einlasskanal 3. Zylinder, dünn wie Papier.:hahaheul::ok:
    Bin trotzdem froh und nehms mal wieder sportlich;denn es hätt ja auch der Rumpf sein können und da steckt richtig Kohle drin!!!
    Gestern Abend hab ich noch nen P Kopf gekauft und bring ihn gleich zum überholen und bearbeiten.:danke:
    Merci für eure Meinungen!!:danke:
    Also ein Pleuellagerschaden kündigt sich im Teillastbereich durch ein leicht hörrbares rrrrrr an (rollend gesprochen).
    Am besten fährt man an arkenden PKW oder einer Mauer vorbei öffnet das Beifahrerfenster und hält die Drehzahl zwischen 2500 und 3200 u/min.
    Das geht aber auch im Stand.
    Haube auf
    Motor an und ran an den Gaszug.
    Nen Kolbenkipper klingt so ähnlich.
    Tach auch,
    habe einen PG Rumpf mit M12 Kopfschrauben.
    Gab es den wirklich oder hat den Jemand umgeschlüsselt?:kopfkrat:
    Und es handelt sich um den aus dem Ralley Golf dem 1H??
    Meines Wissens:
    PG M11 mit 1.5*96
    1H M12 mit 1.75*115
    Um jede Antwort und Meinung bin ich Dankbar :danke:
    Schrauben passen vom 1.9 TDI, nur welche Anzugsmomente ??
    Wie M11?? 40NM 60NM 90° 90°
    oder was kriegen die ??
    Hardcoreracer1
    Soll das jetzt eine Vorstellung werden oder war das jetzt nur mal eine allgemeine Mitteilung von dir oder soll es ein technisches Thema werden wo dann doch noch die ein oder andere Frage kommt?
    :kopfkrat:
    Ja ÄH SORRY!!:ohmann:
    Ich brauchte schnell mal nen paar Meinungen und da wars schon passiert ist leider ein technisches Thema geworden.
    Ich hoffe Ihr verzeiht es nochmal.
    Ich würd sagen die Vorstellung ging mal voll daneben.
    Auf dem Rumpf steht PG hat aber M12
    88-91 wurde doch der Ralley Golf mit glaub 1760ccm (Ralleyreglement) und leichterer Schwungscheibe und größerer Kupplung gebaut oder??
    Kein Thema mach ich doch!!!
    Kleine Frage kennst Du die Problematik der 1H Motoren im Bezug auf die Kopfschrauben ??
    M12 1.75*115??
    Denn mein Rumpf den ich aufgebaut habe braucht M12 MKB PG!!
    Mein alter PG braucht M11 1.5*96
    Ich vermute das da jemand umgeschlüsselt hat oder was meint Ihr???
    Danke für die schnellen Antworten!!!:super:danke:
    Kopfdichtung war i. O.
    Ich vermute der P Kopf ist zu krass bearbeitet und hat nen Haarriss in den Einlasskanal.
    Er ist jetzt zum Abdrücken.
    Morgen um 11 Uhr weiss ich mehr.
    Zu meinem Corrado G60 es ist einer von nur 500 Exclusiv
    (bitte berichtigt mich wenn das nicht stimmt)
    Umbau der 3. :
    Rumpf:
    auf 1.9l mit Wössner Schmiedekolben
    Pleuel ausgewinkelt
    neue Ölpumpe
    alle Lager und Dichtungen neu
    Wasserpumpe neu
    Kopf:
    Komplett überholt Schaftdichtungen, Sitze Vetile poliert etc.
    P Kopf mit extrem geweiteten Ein und Auslasskanälen
    asymetrische neue Schrick Nocke
    bearbeitete polierte Ansaugbrücke
    doppelte Vetilfedern
    Rennsport Edelstahl Fächerkrümmer mit 100 Zeller und Hartmann komplett
    (ich weiss gehört nicht zum Kopf aber egal)
    Getriebe:
    AYN Mit nur 30000km aus Unfall vor 12 Jahren ausgebaut nun endlich wieder und hoffentlich bald im Einsatz
    Sachs Sintermetallkupplung inc. Mitnehmerscheibe neu
    großer LLK vom Ralley Golf
    Lader mit 68er Rad und RS2 Bearbeitung 10000km
    etc.
    etc.
    habe einen rumpf komplett neu aufgebaut.:ok:
    1.9l Schmiedekolben etc.
    Beim starten lief er schon wie ein Sack Nüsse. nach kurzer probefahrt qualmte er wie verrückt.:hahaheul:
    abgeschleppt Zündkerzen raus 3. Zylinder voll mit wasser.:confused:
    Hab grad den kopf runtergeschraubt und es ist nichts zu sehen.
    MfG:ok:
