Ich hätte da noch eine Frage, wenn ich eine dünne Vollwelle nehme, reist die dann nicht ab? Ich mein es hat ja sicher nen Grund warum die eine dicker ist...
Vielen Dank schon mal.
Hmm, das muss ich mir noch mal überlegen du weißt doch wie Frauen sind wenn sie was haben wollen
Also wenn der Danilo noch eine hat würd ich das auf jedenfall mal ausprobieren wollen
Grüße
Ufff wollte da eigentlich nichts rausflexen
Und soooo tief is er ja eigentlich garnicht... also auch nicht mehr als die meisten anderen (denke ich).
Bin mal gespannt welche Lösung du hast Danilo????
Grüße
ist vom Aufbau genauso wie beim Linkslenker... habe nur gesehen das die lange Seite der Antriebswelle dicker ist als die kurze... ist das normal? Und die Seite ist auch näher am Unterboden als bei der kurzen Seite.
man kann ja den Gummi anheben und wenn man den etwas fester anhebt, kann man die Dichtung raus ziehen... Bei der Frontscheibe geht das genauso, die ist auch nur rein gesteckt.
Grüße
Also wenn man die noch neu bekommt, würd ich auch gerne wissen wo man die bestellen kann, ansonsten muss man wohl auf die eigene aufpassen oder ne Gebrauchte kaufen...
Heckscheibendichtung kann man einfach rausziehen hab ich heute festgestellt... ist genaus nur reingesteckt wie bei der Frontscheibe...
Grüße
Bei der Heckscheibe kann man eine Wäscheleine unter den Gummi schieben, das funktioniert super und für die Seitenscheiben gibt es extra ein Abklebeband bei dem ein Plastikstreifen mit dran ist, der wird unter den Gummi geschoben und dann kann man den Gummi hoch ziehen und festkleben... Funktioniert auch super!
Ansonsten: Ebay 280557253351
Du solltest nur denn Gummi von den hinteren Seitenscheiben nicht beschädigen und bei der Heckscheibe auch aufpassen, da die Heckscheibendichtung bei VW Entfallen ist und anscheinend niergendwo mehr neu zu bekommen (hab zumindest noch keine gefunden).
Grüße
Möglich ist es schon, fahre im Moment auch ohne Kat... Aber der G60 braucht nen Abgasrückstau... würde an deiner stelle nen 100 Zellen Kat einbauen, oder 200 Zellen....
Ich hab auch aus dem Baumarkt ein matt schwarz gekauft was hitzebeständig ist, da hat die Dose 10 EUR gekostet... ich glaube nur beim Motor ist es wichtig das der Lack lösemittelbeständig ist, sonst schauts sicher schnell nicht mehr schön aus.
Es gibt auch extra für Motoren einen sogenannten Schrumpflack. dieser ist Hitzebeständig, gibt es in mehreren Farben und sieht super geil aus.
Ferarri verwendet den z.B.
Hab bei Grommes letztens angefragt und er verlangt 10 EUR pro Zoll plus Steuer...
das musst du wissen was dir gefällt!
die Verkabelung ist sehr schwer, weil es in dem Türgriff keine ordentliche Möglichkeit gibt ein Kabel sauber zu verlegen ohne das es gequetscht wird...
Falls es jemanden interessiert.... es war ein Massefehler!
Hi Leute, ich muss mich dem Thema mal anschließen... Bei mir ist die Wassertemp. bei ca. 100 Grad und die Öltemp. lt. Anzeige bei 50-54 Grad während der fahrt! Wenn ich an der Ampel stehe wandert die Öltemp. ganz schnell hoch auf 80-90 Grad und sobald ich wieder los fahre zählt die Anzeige wieder runter auf min 60... je nachdem wie schnell ich fahren halt dann auch wieder auf 50 Grad runter... Das ist doch nicht normal?!?!
Habe jetzt schon den Öldrucksensor und den für die Temp. ausgetauscht und beim Kühlwasser den blauen und den schwarzen stecker...
Woran könnte das noch liegen???????????????
Schonmal vielen Dank.
Grüße
Der Originale Mittelschalldämpfer hat kammern drin, das erzeugt einen Rückstau und der Auspuff ist nicht so laut... der Supersprint soweit ich das gesehen habe, ist wie ein Rohr ohne irgendwas, das ist irgendwie nicht wirklich was drinnen und dementschprechend laut... Kannst meinen gerne haben, mir ist das zu laut. Der ist grad mal 2 Woche drinen und 3 mal gefahren bis jetzt
nur zu empfehlen Becksor und Tobin.
Kann da immer hinfahren und bekomme immer fachliche Hilfe, kann im Notfall auch am Sonntag vorbeischau! Die Corrado Tür steht immer offen und habe bis jetzt auch immer alles bekommen (was nicht wenig war )
Werde auch in Zukunft immer da hin fahren
Grüße
Die Brembo Max sind doch die schwarzen Bremsscheiben oder?
Wie ist denn da der Bremsstaub? Oder bleiben die dann garnicht schwarz?
Grüße
ich hab bei meinem Passat das Geräusch auch.... aber da kommt es von der Servopumpe die gibt den Geist auf
Is nur ne Idee wo man noch schauen könnte..., ansonsten kann ich mir gut vorstellen das irgendeine Leitung undicht ist.
Grüße
Du fühlst dich doch angesprochen
Aber war ja nur ein Spaß, natürlich fahre ich zu dir, was denkst du denn!!!
Sag mal bist du unter der Woche am Abend auch mal da??? Dann könnte ich mein Auto bis zum We vielleicht doch endlich mal fertig bekommen
Sag mir per sms bescheid, denn das passt hier nicht zum Thema, sonst bekomm ich wieder ärger
Grüße
