Wieviel Aufwand ist es denn die Hinterachse Auszubauen?
Muß er dann auch wieder zur Achsvermessung?
Beiträge von Rico G60
Mußtest Du die Rückbank oder gar die Seitenteile bearbeiten damit der Käfig passt?
Hast Du die Bodenplatten verschweißt und daran dann den Käfig verschraubt?
Oder wie hast Du es gemacht?
Wäre klasse wenn Du davon dann mal Bilder machen könntest. -
Mach mal bitte Bilder vom eingebauten Käfig.
ich fahre vom 01.05 bis 31.10
Sicher ist sicher, da sieht er garantiert kein Salz und Schnee, kommt auch drauf an in welcher Region du wohnst.
Von den Prozenten her sollte sich da eigentlich nix ändern. -
Das geht bestimmt, aber da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Bei so was hat der Boschdienst immer nen Rat. -
als ich bei meinem G60, die Lima gegen eine 90A getauscht habe, hat sie gleich volle Leistung gebracht.
Eventuell ist sie ja doch Defekt?
Oder vielleicht ein Kabel vertauscht?
Kannst die Lima ja mal vom Boschdienst checken lassen. -
Gähn. Der KR hat 139PS und abgesehen vom fehlenden Kat auch schärfere Nockenwelle(n) und eine breitere Ansaugbrücke.
Alles klar, war ja nur ne frage!!!
mal was anderes, wie war das mit dem KR (136Ps) und dem PL (129Ps) im Golf2 ?
Ist das nicht auch der gleiche Motor, nur einmal mit und einmal ohne Kat?
Also einmal mehr Leistung ohne Kat
Und einmal weniger Leistung mit Kat -
Ok, danke!!!
Was möchtest du für die Front haben? -
Schon für den Corri in 1/18.
Such ne Frontstoßstange und Seitenschweller und eventuell rote Rückleuchten. -
Abend,
wo kann man den eurer Meinung nach gute Teile bestellen?
Also wo mann nicht also sehr viel an den Teilen nacharbeiten muß. -
Wenn`s im Golf ohne geht und du es Eingetragen bekommst, ist doch klasse!
Da schau her
Laß Dich aber dann nicht ohne erwischen!!!
Da handelst Du Dir ne Menge Ärger ein, zwecks Steuerhinterziehung und fahren ohne Betriebserlaubnis u.s.w.
Das solltest Du Dir noch mal überlegen -
Sehr schön!!!
Ganz Genau
HALLO,
nach Wechsel von Attrappe (Ersatzrohr) auf 100Zeller.So, nun mal nochmal für mich....soll heissen rein subjektiv ging der G60 ohne Kat besser??
Gruss
Ganz Genau
HALLO,
nach Wechsel von Attrappe (Ersatzrohr) auf 100Zeller. -
habe ähnliche Motor Mods. und hatte es mal ausprobiert.
Einmal mit Kat-Attrappe und jetzt mit 100Zeller.
Du merkst schon einen kleinen Leistungsabfall, gerade in den oberen Gängen bei höheren Drehzahlen.
Das ganze ist natürlich rein Subjektiv, habe keine Verkleichsdaten.
Und wenn Dich die grünen mit ohne Kat anhalten war`s das mal echt!!!
Das war`s mir dann nicht wert und habe dann wieder den 100Zeller verbaut. -
Radlager
Bremsscheibe/Beläge
Reifen
Schiebedach
Aber alles im normalen Ramen.
