Bist du dir sicher dass der Kat 55,5mm hat?
Dremel hab ich auch zuhause. Aber keinen mit Drehzahlregelung.
Ist sehr schwirieg mit diesem Gerät zu arbeiten dadurch dass das Teil sehr schnell ist.
Hallo
ich werde am Samstag meine original Auspuffanlage gegen eine Bastuck Komplettanlage (153x95) tauschen.
Wie sieht es mit der Montage aus. Ist dies meist problemlos möglich?
Ich habe zuhause eine Grube dort müsste es eig funktionieren.
Mit was schneide ich die Heckstoßstange sauber aus damit der Endopf passt?
MIt einer Stichsäge+Metallsägeblatt und anschließend mit Feile und Schleifpapier nacharbeiten?
Wie sind dort eure Erfahrungen?
Desweiteren möchte der Händler wissen wie groß der Durchmesser der Serienauspuffanlage ist.
Der Durchmesser liegt doch bei 50,5mm?! (Corrado G60 Bj. 89)
Die Auspuffanlage von Bastuck hat doch sowieso einen Rohrdurchmesser von 63mm. Es geht dort doch nur um das Verbindungsstück von Kat zur restlichen Anlage oder sehe ich das Falsch?
Überholt ist mein Lader (vor ca. 5000km)
Mein kumpel meinte meiner hört sich genauso an
...ich hätte ihn nicht verkaufen sollen...
hey,
wie hast du denn den geilen Sound hinbekommen^^?
ich habe genau das gleiche Setup wie du (originales Laderrad)
Rs-Auslasskit
kein Resorohr
und kein Sportauspuff
So, ich vollidiot hab den Fehler gefunden.
bei den originalen Rückleuchten sind ja 4 klare Glimmleuchten dabei. Und bei den tuning Rückleuchten gibt es 2 rote und 2 klare.
Ich hatte eine der 4 klaren (Glimmleuchte für Blinker) genommen und es in den Sockel eingebaut wo die Bremsleuchte und das Licht ist.
Folglich hatten beiden Füße (Sockel) unten durch den größeren Lötpunkt der Glimmleuchte dauerhaft kontakt.
Jetzt funktioniert alles wie es soll...
Werd jetzt nochmal in die Garage gehn und mal den Schalter der am Bremspedal sitzt überprüfen.
Birne sind richtig drin. Habe Spannung ohne birnen an den Kontakten gemessen.
Spannung ist dauerhaft vorhanden.
Nach der Masse werd ich jetzt mal schauen....
ICh werde auf jeden Fall berichten;)
jo sind diese blauen dinger mit einer art Messer in der mitte....
Wenn sie falsch angeschlossen wären dann müssten meine originalen Rückleuchten mit Stecker funktionieren. Das ist aber auch nicht mehr der Fall.
ich habe ein riesen Problem mit der Bremsleuchte...
Und zwar, habe heute meine neuen Rückleuchten montiert. Da die originale Fassung nicht in die Rückleuchten von JOM passen habe ich das ganze mit sogenannten Abzweigklemmen verbunden. Es ist alles richtig angeschlossen (siehe laut älteren Beitrag)
Nur das Problem ist, wenn ich das Licht anschalte leuchten beide Glimmfäden auf. Eig sollte nur einer Leuchten und wenn die Bremse betätigt wird sollte der zweite mit aufleuchten.
Wo kann der Fehler liegen Wie gesagt es ist an den Rückleuchten alles richtig angeschlossen. Ich habe auch Testweise wieder den alten Sockel angeschlossen da ich ja den Stecker noch dran habe. Gleiches Bild beide Glimmleuchten leuchten auf und wenn die Bremse betätigt wird wird es nur ganz minimal heller....
Gibt es vllt irgendein Relais für die Bremse das zerstört wurde???
Ich kann es mir echt nicht erklären woran der Fehler liegt
Ich bin um jeden Ratschlag dankbar
passt, super, vielen dank...
kleine frage nebenbei, wenn man die bastuck anlage montiert passt dann der endtop problemlos in die Ausparung der Heckstoßstange oder muss man dort noch was bearbeiten?
Mahlzeit,
könnte mir jemand meinen Corrado einmal mit ner Bastuck und einer Hartmann Anlage faken und das ganze mit schwarzen Rückleuchten?
Wäre euch dafür sehr dankbar...
Einmal das Bild von meinem Corrado.
http://www.bilder-hochladen.net/files/6nel-8-jpg.html
Hartmann Endtopf: **********************Hartmann-Endschalldaempfer-VW-Golf-2-g60-16v-Corrado-rar_W0QQitemZ110465244036QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b83ddb84
In Pro Rückleuchten: **********************In-pro-LED-Rueckleuchten-Klarglas-schwarz-VW-Corrado_W0QQitemZ350225844910QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518b164aae
Man kann von Glück reden dass es "nur" Holzmasten waren.
Ich hoffe für beide dass sie mit dem Schrecken davon kommen und dass es ihnen eine Lehre fürs weitere Leben ist.
Der wird ja seit Monaten wie Sauerbier angeboten und geht nicht weg. Würde die Finger davon lassen...
hmm ok, dann lohnt sich wohl die anfahrt nicht mal...
kann mir jemand genaueres zu diesem 280425864446 in ebay angeboten Corrado sagen?
Vllt kennt jemand den Verkäufer oder weiß näheres zu diesem.
In welcher Preisklasse ist dieser wie er auf den Bildern zu sehen ist
anzusiedeln, wenn technisch soweit wie beschrieben alles passt?
hey,
also mir wäre der g60 das geld laut bild zumindest wert...
aber warum wird der 88er g60 höher gehandelt als ein 89er...?
1 1/2 Jahre und 9000 km später. Der Corrado hat mich nie im Stich gelassen!!!
Die Reperaturen die gemacht werden mussten waren alle
vorherzusehn.
Und bislang wie ich finde hielten sich die Reparaturkosten für ein 20 Jahre altes
Auto echt in Grenzen.
hi,
der Porsche Cayenne ist bei den Langfingern besonders gefragt und belegt den 1. Platz. Der Corrado ist auf Platz 10 mit im Schnitt 5,3 geklauten Fahrzeuge.
Hier der Link:
http://auto.t-online.de/cayenne-und-vw…_20323366/index
hi,
ihr habt ja nen fahrzeugverschleiss^^
ab 2008 endlich der heiß ersehnte Corrado g60 (bj.89)
Du darfst nciht vergessen in welchem Alter der ein oder andere hier ist.
andreas
hehe schon klar... aber bei manchen ist es schon krass wie ich finde in so jungen jahren (unter 30) über 10 versch. fahrzeuge gehabt zu haben.
aber gut jeder wie es will... da red ich keinem rein.
ich begnüge mich erstmal mit dem corrado. falls ich noch ein alltagsfahrzeug für die arbeit benötigen sollte kommt ein anderes alltagstauglicheres auto her.
hi,
2006-2007 VW polo (bj. 2002 66ps) und VW Golf (Bj. 95 90ps)
beide autos gehören meiner mum und ich durfte sie nebenbei
mit nutzen.
10 er gibt es welche aber sie passen nicht zur radaufnahme da diese 13mm beträgt.
