Hab den Stecker damals erstmal am Holm entlang verlegt.
Wußte nicht wofür der sein soll.
Jetzt Jahre später find ich ihn wieder.
Werd ihn zurück verlegen dahin wo er hingehört.
Kakke ist nur, das man so rausfindet, das der als 96er ECON Kabelbaum ein 94er OFF ist
Beiträge von Matoa
Bombe
Wie soll man auf sowas kommen. Werd das T-Stück gleichmal bestellen.Hat nicht jemand die Nummer von dem Fühler zur Hand?
Bezahlung ist auf den Weg zu dir
Danke erstmal.
Hab grad auch die Pläne gewälzt.
Aber wo soll der Geber sitzen?
Im Thermostatgehäuse habe ich 3 Geber.
2x 4polig und 1x 2polig
Die sind alle besetzt. Seperater Anschluß hab ich nicht.
Dazu kommt, das die Lüftersteuerung, wo der Fühler mit drin sitzt, vom 96er ist. -
Komm nur am Wochenende zum basteln.
Natürlich hab ich.
Nö ........
Ich schau heute Abend mal nach und geb es hier kund.
So
Stecker 2polig ist weiß.
Kabelfarben
grau/grün und braun/grau
geschätzt ca 0,34mm² -
Facebook?
Watn das? -
Das Problem wird gerade bearbeitet über Faci....
Wat is Faci ???
Wenn du die Stoßstange vor dir liegen hast mit dem Träger siehst du wo die 10 Clipse hinkommen.
Auf dem Bild fehlt der Träger.
Da kommen die Plasteteile durch und werden verkeilt.-- Beitrag erweitert um 13:39 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 13:35 Uhr --
Das bei Ebay 120838811005
ist der Träger.
Der hat viereckige Löcher und da wird die Haut verkeilt. -
Richtig
Ich fasse mal zusammen.
Wegen Climatronic habe ich den Lüfterkabelbaum vom Passat drin.
Der endet vorne am Scheinwerfer mit Stecker für
-Kühlventilator
-Thermostat
-Druckschalter am Klimakühler (4polig)
-und halt einen 2poligen Stecker. Den kann ich nicht zuordnen.
Da mein Steuergerät sagt es fehlt ein Geber wirds der wohl sein. -
jup so war das.
Ich hab auch den Fühler im Wasserkasten.
Den gabs auch beim Corrado mit Klima. -
Die Stoßstange hat keine Verbindung zum Schloßträger.
Die Stoßstangen Außenhaut wird mit Clips auf den Stoßstangenträger geclipt.
Der Stoßstangenträger wird mit 4 Schrauben von unten an die Karosse geschraubt. -
Der Fühler für MFA sitzt doch in der Stoßstange Beifahrerseite.
Fühler im Klimaksten habe ich.
Der Geber den ich suche ist ein Schalter kein Fühler. -
Hatten wir hier nichtmal jemanden der Trommeln hinten hatte?
Mir ist so als war da mal was.
Ist wenn aber nicht Original. -
Wobei der 2,0 16V die schlechteste Wahl ist.
Laß da mal was mit der Spritze nicht stimmen. -
Nö ich meine nicht den Quadratischen am Klimakühler.
Ich hab da noch nen 2poligen Stecker.
Der Fühler sollte 1H0 959 625 oder 1H0 971 847 haben.
Die andere Nummer ist von dem Gummihalter der mit auf dem Oben beschriebenen Halter sitzt.-- Beitrag erweitert um 08:50 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 08:47 Uhr --
Bei mir handelt es sich um die Climatronic.
Mein Fehlerspeicher sagt mir auch das irgendein Fühler fehlt.
Hab dann beim legen der Kabel für die SMLs den Stecker am Scheinwerfer entdeckt. -
Vorne im Motorraum sitzt ja der Schalter für die Klima.
Jetzt ist der Halter mit der Nummer 535 907 530 natürlich ohne Ersatz entfallen.
Kann mir jemand sagen, wo der genau sitzt?
Hat jemand eventuell auch mal ein Bild davon das ich mir den Halter nachbauen kann?
Ich hoffe mal das ist nicht der, der im Wasserkasten sitzt.
Laut Kabelbaum sollte der irgendwo vorne Fahrerseite am Scheinwerfer sitzen. -
Frau hat den Gang zum STvA grad gemacht.
Die schreiben jetzt den Besitzer an und geben dem ne Woche Zeit zum ummelden.
Versicherung weiß auch Bescheid.
Nur wenn in der Zeit ein Schaden passiert steht erstmal meine Versicherung dafür grade und ich darf privat sehen das der Schaden von ihm bezahlt wird.
