Du hast das richtige Stehblech?
Der Kühler läßt sich im VR Blech nicht versetzen.
Beiträge von Matoa
Hier kann man auf dem Schlossträger die beiden schwarzen Winkel sehen.
http://www.vwcorrado.de/forum/album.ph…&pictureid=2218 -
Der von Smolly.
Und grad die vom VR sind entfallen.
Konnte sie bei mir abziehen und wieder einstecken.
Wenn du die innere meinst, ja kann man
Einen Funken deiner Sorgfalt ...
Danke für die Blumen, man tut was man kann.
Planung für den ersten Start?
Motor auf Achse verbaut?
Werde nicht schweißen.
Ich denke das es auf eine gekantete Lasche herrausläuft.
Mit Gewindebolzen für den Tank und Loch zum verschrauben da dem Massepunkt. -
Hier hat es mal jemand für hinten genommen.
Ich glaube das er sich grad nur vertut. -
Bei meiner Überholung waren auch ein paar O-Ringe über bzw. zuviel.
Warum hab ichg mir sowas in der Art gedacht?
Muß ich halt was basteln. Werd mal sehen wie ich das OEM hinbekomme.
Die Gewindestifte für den CD Wechsler hab ich ja auch nachgerüstet.Danke Gunther für deine Mühe und Bilder. Wers versuchen nachzubauen.
Radnaben vom Passat sind doch, wenn ich mich nicht irre, die VR6 Naben ohne Plusachse. Aber wie sieht es mit den Antriebswellen Gelenken aus?
Haben die ohne Plusachse auch ne andere Verzahnung? -
Stimmt, da ist ja noch die Servoleitung.
Hatte ich total vergessen. -
Die Batterie muß garnicht raus.
Sollte man doch sehen, wenn man zwischen Tank und Batterie schaut.
Oder bin ich grad auf dem Holzweg?@ Dirk du hast doch keine Originale SWRA. Bei dir sollte es so sein wie bei mir.
@ Gunther wäre schön wenn du mal nachschauen würdest.
Gut, der Behälter sitzt schon stramm in der Karosse.
Sitzt ja am Dom auf dieser Schiene und daneben auf der Befestigung mit der Plaste Mutter.
Kann mir aber nicht vorstellen, das da kein Halter hingehört.
Der Tank ist doch nur für den Corrado. Warum ein Halter dranzaubern der über ist? -
Mal zum Thema überschneiden.
Stehen zwar nicht ganz übereinander aber viel Fleisch ist da nicht.
http://www.spoilerland.de/images/AD-System-4L_240x240.jpg -
Welcher Tüv soll dir das denn abnehnmen??
Es gibt bestimmt überschneidungen.
Halte mal Spurplatten 4und5Loch hintereinander. -
Aber ein Freund hat beim 1er Golf vorne einfach in die Nabe 4 weitere Löcher gebohrt (sodass 5 Loch Felgen montiert werden können).. Also vorne ist damit ein Doppellochkreis vorhanden (+ Neue 5 Loch Bremsscheibe natürlich)..
Ist nicht dein Ernst?
Wenn er nur 4 weitere Löcher gebohrt hat um auf 5Loch zu kommen, überschneiden sich mindestens 2 Bohrungen.Überhaupt würde ich dei Geschichte mit Nabe bohren ganz schnell begraben.
