Ahh ich bin von was elektrischen ausgegangen.
Ne die Kühlerschläuche an der Droka sind bekannt.
Beiträge von Matoa
Hmmm
Drosselklappenheizung .... ? -
Solange es bei dir unter Jugend forscht läuft, kannst ja das Ding zerlegen.
soweit mir bekannt gibt es keine Reparatur sätze dafür. -
Ups hinten?
Hab ich irgendwie überlesen. -
Wie gesagt. Bei SWRA wird es wohl nen anderen Kern geben.
http://www.vwcorrado.de/forum/album.ph…&pictureid=3118 -
Gewinde sind in den Motoren
Organisiere dir manuelle Fensterheber.
Die gibt's fürn Appel und Ei. Die Züge sind die gleichen.
Dein gebastel mit Angelblei wird nicht klappen. Dafür ist zuviel Zug auf den Seilen.
Schau die die Federn zum Längenausgleich an. -
Die SML hat keine Leitung zur Batterie.
Wenn du die Originalen Leitungen willst, die gehören mit zum Licht Kabelbaum.
Dann brauchst du den Lichtkabelbaum von einem US Modell. -
Aber selbst wenn es der originale Lack ist ist er mittlerweile ~20 Jahre alt. Der wird nicht mehr wie original aussehen. Sieht man gut und extrem bei Rot.
Aber ein guter Lackierer schafft es den neuen Lack zum ausbessern an den alten originalen anzupassen. -
Solange der Block tut was er soll laß die Finger davon.
Wenn du modernisieren willst, rüste auf Mark20 auf. -
Tausch noch den Deckel vom Ausgleichsbehälter gegen einen blauen.
was verstehst du unter überholen?
Wenn man handwerklich nicht ganz ungeschickt ist kann man ein Getriebe auch selber instand setzen.
Nur ist dafür ein Haufen Werkzeug wie innen ausziehen Meßuhren etc. von Nöten.
Mein freundlicher hat mir ein paar Seiten aus Elsa-Win zur Verfügung gestellt. Wenn dann alle Daten da sind kann man sich ans Werk machen. Was lange aufhält ist das einmessen der Lager.
Ich hatte erst das Vergnügen da mir letztes Jahr beim rausschrauben der Einfüllschraube das Gehäuse gerissen ist. -
Dirk
Was ist an dem AGK so interessant? -
Die fehlenden 5cm ist ca. Das Maß was du hast wenn die Plastik umlenkungen an den Führungen gebrochen sind.
Hab bei meinem Schweizer nur ne §21 gemacht.
LWR hab ich nachgerüstet. Weiß aber nicht ob es nötig gewesen wäre. -
Nein ist nicht möglich.
Wenn du jetzt das Fenster per Hand rauf und runter bewegen kannst ist eh mehr hin. -
Originale sind in der Regel Sachs Dämpfer.
Und hoffen das man noch einen bekommt.
Genau das hab ich gesucht
Danke
