.... oder Seat Dach
Beiträge von Matoa
Es lassen sich doch so viele Leute nen Ladeluft Kühler bauen.
Warum nicht nen Klimakondensator nach Vorlage nach bauen lassen?-- Beitrag erweitert um 08:40 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 08:35 Uhr --
Zwischenstand, von einer Reparatur raten "alle" ab (Fachfirmen, auch hier genannt) die bisher gefragt wurden.
Kann der Kondensator mit der abweichenden Nummer 535 820 413 verbaut werden?
Die Originale DWA macht öfter mal Probleme.
Deswegen die Frage Originale DWA verbaut? -
DWA vorhanden?
Ist doch ein AH Profil. Das sollte jeder können.
Warum nicht einen neuen Schlüssel Fräsen lassen ?
http://www.clausvonessen.de/pi63/pi9/pd1218.html
Ich fahre das Set und bin sehr zufrieden. Ist von der Shore Härte minimal härter als Original.
Habe keinerlei Vibrationen. -
Da VW die Lager auch nur bei kauft wäre es schön zu wissen welcher Hersteller die OEM Lager produziert hat.
Von Mapco würde ich die Finger lassen. Alle Gummi Teile von denen haben sich nach nem Jahr aufgelößt.
Ich kaufe aktuell nur Lemförder. -
Mal nach Seat TDI schauen. War meine ich Toledo was ich verbaut habe.
Und hoffen das alle Verschraubungen sauber los gehen.
Hört sich ja gut an.
Aber wenn du dein Relais "manipulieren" mußt das es läuft, ist doch was nicht in Ordnung. -
So wie es aktuell aussieht, wird das "alte" Kältemittel 134A wohl so langsam vom Markt genommen. Ähnlich wie das R12 soll es künstlich verknappt werden bis es dann ganz vom Mark verschwindet. (Danke EU)
Wie sieht es mit der Umrüstung auf R1234YF aus?
Mir ist bekannt, das es offiziell wohl nichts von VW geben wird.
Reicht es wie beim Wechsel von R12 die O-Ringe und das Öl zu tauschen? -
Eventuell auf den Nachfolger Mark20 wechseln.
Bremsenreiniger sollte gehen.
Hier kam doch mal zur Sprache, das der Golf4 Klima Kühler ganz gut passen soll.
Kann mich grade nur nicht entsinnen von wem das kam. -
Dann wirst du aber heißer werden als du jetzt schon bist ......
Was soll gegen die Reparatur des Kondensators sprechen?
Ich war hier vor ~5 Jahren
http://www.tellows.de/num/0254170044 -
Ich habe meinen defekten löten lassen.
