corrado
Du kannst im Grunde genommen fast alles vom Passat nehmen,
ABER einige Teile müssen vom Corrado sein.
Klimaschläuche, Kompressor, Kondensator(beim Kühler), Trockner
diese Teile passen nicht vom Passat
Beiträge von Matoa
Glaub den Leuten die dir hier zu helfen versuchen.
Der steht in Marl.
versteckt in der letzten Ecke.
Zahl für den ganzen Krempel 50€ -
Ich meinte mit 3 Gebern
Kupplung, Bremse und Gaspedal
hab mich da wohl nicht richtig ausgedrückt. -
Werd mir das mal am Samstag genau anschauen.
Irgendwie bekomme ich das schon runter.
Erstmal Danke für die Infos. -
Danke für das Bild.
Jetzt bin ich schon mal weiter.
Ist das System mit dem Ring auch beim Gaspedal? -
Fangen wir mal an.
Gebläsekasten, Bedienteil, Lichtsensor, kompletter Kabelbaum innen,
das müßte es schon gewesen sein.
Ich habe mir auch den Lüfterkabelbaum aus dem Motorraum besorgt, da ich vorher keine Klima hatte.
Ob der Corrado Lüfterbaum paßt kann ich dir leider nicht sagen.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Schau mal was du für Klimaschläuche drin hast.
Gibt welche mit Überwurf, und welche mit Zentralschraube.
Der Passat Kasten hat Zentralschraube.
Wenn du Überwurf hast mußt du das Expansionsventil vom Corradokasten an den Passatkasten umbauen.Gibt bei der Climatronic 2 Varianten.
Einmal mit OFF Taste oder ECON Taste.
Würd mir eine mit ECON besorgen. -
Werds am Samstag probieren.
Kann mir nur gerade nichts unter den Ringen vorstellen.
Haste mal ein Bild zur Veranschaulichung?
Der Spender steht aufn Schrottplatz und den Rest hab ich letzten Samstag schon ausgebaut. -
Ist die einzige Lösung um die Corrado Rollen mit zb Gurtstraffern beizubehalten.
Wie bekomme ich am besten die drei "Geber" von den Pedalen runter, ohne sie zu zerstören ?
Wenigstens ist die Rechtsschreibung ok
Längen sollten fast identisch sein.
Mußt halt gut nähen können. -
Warum sollte die Climatronik im G60 nicht passen?
Ich hab die so drin.
Bilder in meinem Album.
Wenn du eine einbaust dann mit ECON Taste also Facelift. -
Die Gurtstraffer sind Bestandteil der Gurtrollen.
Einfach ignorieren.
Meine Rechtsschreibung ist bestimmt nicht makellos.
Aber was hier zur Zeit geboten wird.
Aber die Idee von Gregor ist schon nicht schlecht.
Bringt nur nichts wenn man sich nach der Sperrung mit anderem Nick neu anmeldet. -
Dann wird ihn auch nicht interessieren ob die Leisten vorher oder nachher drauf kommen.
Man sollte beim Kärcher auch beachten das es sich nicht um einen Weg handelt.
Mit Gefühl beim kärchern und nicht voll draufhalten. -
@ CorradoRaser
Versuch mal bitte in deinen Texten die Groß und Kleinschreibung
und vor allen Rechtsschreibung ein wenig zu benutzen.
Bekommste Augenkrebs von.Danke
Den Himmel habe ich auch mit nem Kärcher gereinigt, ohne Probleme.
Aber der Schiebedachhimmel, um den es hier geht, ist schon problematischer zu reinigen. -
Dann bin ich sicher zu blöd um den einzubauen bei mir hat der nichtgepasst.
Mfg StefanSowas in der Art wollte ich nicht sagen bzw meinen.
Falls es so rüber kam SORRY.
Vielleicht ist dein Rahmen verzogen oder nicht vom Golf3.
Wie gesagt, Golf3 paßt ohne Änderungen.
