Super Projekt, wär das nicht was für ne Doku unter "mein corrado projekt"?
Hatte ich schonmal gemacht.
Wurde aber verschoben.
Eine Nachstellung haben die Fenster auch Original.
Brauchst da kein Blech reinbasteln.
Ist ja wohl ein Witz.
Es gibt jeden Kontakt einzeln (abgesehen falls entfallen kann ich mir aber bei Kontakten nicht vorstellen)
Hab nun den 16Bit Golf3 Kabelbaum auf den Corrado angepaßt.
Einziges Manko der fehlende Anschluß für den Scheibenwischer. Den habe ich mir als seperaten Kabelbaum gebaut.
Der Golf3 Motorkabelbaum muß nicht viel geändert werden. Paßt wunderbar.
Beim Steuergerät wirds ein wenig eng. Paßt nach bearbeitung der Halteplatte aber auch.
Jetzt werd ich mich der WFS widmen.
Werd ich wohl komplett übernehmen und mit VAG Com programieren.
Fortsetzung folgt.
Spoiler hat mit Unterdruck nichts zu tun.
Benötigt nur Gala Signal.
Ich hab die Puffer vorsichtig durchgebohrt und dann mit einer demendsprechend langen Schraube mit flachem Kopf verbaut. Also Schraube durch unterlegscheibe, Blech, Puffer und dann direkt in den Motor.
Hab ich genauso gemacht. Klappte bis zur Schlachtung 1A.
Hab noch irgendwo zuhause dir Rechnung.
Müßte ich mal raussuchen.
Kannst du dir am besten von VW mit den Puffern holen.
Fall nur nicht um, wenn du bei VW die Gummipuffer für die Motoren holst.
Das Gaspedal sollte ein anderes sein.
Hab bei meinem nicht die Halterung fürd Stellelement.
Bei mir sitzt da das Airbag Steuergerät.
Suche halt noch den Platz, um das DWA Steuergerät unterzubringen.
Sitzt da nicht das Airbag Steuergerät?
Wo sitzt das Steuergerät denn genau?
Bei VW gibt es definitiv einzelne Kontakte ohne Kabel.
Hab mir letzte Woche erst welche geholt.
Bau die Stoßstange runter und schau von vornr in den Holm.
Da ist die Mutter. Eventuell kannst du von vorne aus gegenhalten.
Brauche die Teilenummer und die Preise von dem Gaspedal und dem Halter der Unterdruckdose für den Tempomat.
Neues Model falls es Unterschiede gibt.
Den hin und her Tausch des Steuergerätes halte ich für die schlechteste Lösung.
Haben mir nur die Haube ruiniert, da beim A4 die Armbefestigung darunter liegt.
Laßt ihn doch mit der Haube in Ruhe.
Es steht hier schon x mal und es muß ihm gefallen.
Willkommen hier, Schöner Rado.
@ Smolly
selbst den schwarzen bin ich nie gefahren.
