Es geht mir um die seitlichen.
Wenn ich es recht im Kopf habe sind da 4st.
Beiträge von Matoa
Habe im Motorraum an dem Längsträger Fahrerseite einige Stehbolzen.
Was wird daran befestigt? Hat eventuell jenand ein Bild für mich?Handelt sich ums Neue Modell VR mit Klima falls das wichtig ist.
Ich würd erstmal anfangen Verschleißteile zu tauschen.
Mit der richtigen Lektüre überhaupt kein Problem.
Mein Motor bekommt die volle Ladung
-Kolbenringe
-Lager
-Pumpe
-Ketten
-Dichtungen
etc -
Wenn du handwerklich nicht ganz ungeschickt bist, schaffst du das auch selber.
Ich bin grad dabei und es ist kein Hexenwerk.
Das einzigste was ich hab machen lassen war das vermessen der Laufbahnen und Kurbelwelle. Das macht jeder Motorbauer.
Der Rest ist relativ einfach. -
elektriker und meinte er hätte auch alles durchgemssenn
Wenn er gemessen hat, nach welchen Plänen?
Würd den Regler tauschen.
Ich hab zb den Sonnensensor in das Lautsprechergitter Fahrerseite eingebaut.
Siegt jetzt so aus wie beim Passat.
Fällt nicht ins Auge. -
Sauger Tunning ist ein Faß ohne Boden.
Bevor ich 3000€ versenke, bau ich lieber nen 1,8T ein.
Der läßt sich dann auch noch für ein paar € steigern. -
Das ABS Steuergerät wirst du nicht zum summen bekommen.
Da versenkst du nen Haufen Kohle, und das Ergebnis ist ehr mager.
Der Unterschied zu vorher ist kaum bis garnicht spürbar. -
Grad fast umgefallen
AMV 188 001 02
100g Tube für schlanke 41,55€ -
Falls das Steuergerät vorhanden ist, sitzt es neben dem Fahrerdom fast über dem ABS.
Sorry für die Fehlinfo
Um welche Stecker geht es denn jetzt?
Innenraum bei den Rückleuchten.
Heckklappe an jedem Verbraucher.
Zum demontieren des Kabelbaums:
Stecker in der Heckklappe auspinnen, ne dünne Schnur dran und rausziehen.
Die dünne Schnur ist beim einziehen recht angenehm. -
Frag mal Danio hier aus dem Forum.
Der hat das hinter sich. -
Dazu natürlich die passende Brücke.
Sonst bringt der P-Kopf nichts. -
geht am besten mit einem Infrarot Thermometer.
Respekt
sauber wie schon gesagt -
Die Anzeige im Tacho ist ehr ein Schätzeisen.
