Ich würd den VR Kühler nehmen.
Mit oder ohne Klima ist identisch.
Beiträge von Matoa
Der Golf3 Stabi ist dünner als vom Corrado aber paßt.
Passat Stabi soll angeblich nicht passen. -
Da seh ich aber oft das Problem.
Warum sollte man die Schläuche mit wechseln??
Das die nach min 15Jahren fertig sind ist klar. Aber bei einigen Leuten hapert es an den paar Euros diese direkt mit zu machen. -
Nach Einsatz einer Gripzange kannste die Mutter inne Tonne kloppen.
Ich würd laut der Beschreibung mal auf die Zusatzwasserpumpe tippen.
Ich denke nicht das es beim 93er schon die Wegfahrsperre im Steuergerät gab.
Ich glaub du hast die DWA (Diebstahlwarnanlage). Steht was in der Suche hier.
Die kann man auch brücken.
Werd aber öffentlich hier dazu nichts schreiben. -
Hört sich stark nach Wegfahrsperre an
Die Adapter von OBD auf den alten Anschluß gibts zb bei Ebay.
Ach ja, weitere Details u.a. auch hier: http://www.treser-club.com/forum/index.ph…4483b59fb8497d4
Treser-Teile sind nach dem Konkurs der Firma an die Fa. Beutlich übergegangen http://www.beutlich.de
Obs jetzt Original Treser ist oder bleibt ?
Schenk ein Bügeleisen...
Das tut aber so weh am Kopf
Ich weiß, das E-Motoren in beiden Drehrichtungen den selben Wiederstand haben sollten.
Dein Lüfter ist ja nichts anderes. Würd ihn mal tauschen.
Zieh doch den Lüfter Stecker kurz vor dem Anspringen mal ab. Bleibt die Sicherung heile hast du deinen Kandidaten. -
Ich geh mal ganz stark von einer defekten Türfolie aus.
Wenn er jetzt nen Kolbenfresser hat, glaub ich nicht das er noch einen einzigen Kolben gebrauchen kann.
Das ist richtig. Ich frag mich nur warum Superkleber??
Spiegelband hält bombig und geht Rückstandslos runter. -
Draht geht mir den Schriftzügen.
Aber das Emblem ??? Glaub nicht das es mit Draht klappt.
Würd lieber versuchen den Lack heile zu lassen. Heißt die Embleme zu zerstören Zange etc. -
Geh mal davon aus, das die meisten VRs wenigstens 15Jahre auf den Buckel haben.
Wenn du an den Block rangehst, dann richtig. -
Mußte aber der vordere Haken dran glauben.
Warum willst du nen vermurksten 2,8 kaufen und auf 2,9 aufbohren?
Laß deinen 2,9er aufs erste Übermaß aufbohren.
Brauchst doch keinen anderen Block. -
Dann viel Spaß dabei.
Weiß nicht ob es reicht wenn du das Kniepolster entfernst.
Falls nicht muß die Kniestrebe raus.
An den Airbag brauchst du nicht bei. Armaturenbrett kann auch sitzen bleiben. -
Hab ich genauso gemacht.
Sieht aus als wenn so soll.
