Hab ebenfalls ne Sata. Mit verschiedenen Düsen kannste fast alles lackieren.
Beiträge von Matoa
Allein durch das starke erhitzen der Felge würde schon ein nachteil entstehen und dann kommt noch dazu das fals du mal ne kleine Beschädigung bekommen würdest kannste die nicht so leicht bei ner gepulverten Felge verbessern.
Die Felge wird beim pulvern doch nur auf ca 100Grad erhitzt.
Was soll der Felge passieren? -
Und dann durch den Tüv fallen da am Topf manipuliert wurde.
ich schrieb doch oben aufflexen, das sieht dann niemand. Hat bei mir noch kein Prüfer gemerkt. Oder schaut deiner immer mit dem Spiegel auf die Oberseite der Abgasanlage, wenn die Lautstärke passt ?
Dann erleuchte uns doch was du da reinstopfen willst.
Du kannst es drehen und wenden wie du willst.
Selbst wenn der Grund ein leiser machen ist, ist es eine Manipulation. -
Topf abmomtieren, oben aufflexen, altes Dämmateriel falls noch vorhanden entfernen, mit Steinwolle um das Absorberrohr auffüllen, zuschweißen.
Tüv machen.Und dann durch den Tüv fallen da am Topf manipuliert wurde.
Habs im Keller gefunden.
Jetzt ist die richtige Lippe verbaut. -
Ist von den Längen identsch mit den Gummis am Schlossträger (unterhalb der Scheinwerfer) glaub hab da was falsch zusammen gesteckt.
Werd mal schauen ob ich das lange Gummi noch hab. -
Hab bei mir auch son Standart Teil drin.
Paßt mit den Abmaßen. -
Diese Dichtung besteht doch aus 2 Stücken oder ??
Die geht doch nicht in eins durch ??Ich hab da 2 "Gummi Lippen".
Das untere 3teilige meine ich nicht. -
Die geht doch nicht in eins durch ?? -
Parke jetzt seit ca 20Jahren nur mit eingelegten Gang. Mir ist noch kein Auto abgehauen.
normal sitzt die Abdeckung nur Beifahrerseitig.
Das "Gerücht" mit der breiten Karosse hält sich hartnäckig.
Gerade drüber gestolpert... Beutlich produziert die Heckschürze, sowie die Frontschürze (wieder)
Ebay: 270497821933 und 270497822538
Aber ist das jetzt Beutlich oder Treser ?
Hatte halt mal gelesen, das das neue Modell hinten breiter ist.
Genau Wissen tu ich das nicht. -
Gab es nicht Unterschiede alt neu wegen der Breite ???
mann kann auch , ist aber nicht ganz einfach mit nem alten schweisgerät
einen kurzschluss erzeugen dan wirkt das seil wie heitzdrathLeute gehts noch ???
Ich warte noch drauf das einer Feuer unters Auto legt. -
Eventuell mit nem Fön die Bremsscheibe erwärmen
Bremsscheiben haben da nichts mit zu tun.
Wenn die Seile einfrieren dann sind se eh hin. Also komplett ersetzen.
Die Seile sind normal wasserdicht. Wenn sie einfrieren sind die Gummitüllen hin und Feuchtigkeit dringt ein. -
Im Grunde schon.
