Der Tacho hat bestimmt nichts damit zu tun, das der Anlasser nicht dreht.
Beiträge von Matoa
Nachdem ich den Einbau des G in meine Karosse abgelegt habe hatte ich mich auch gefragt was dann reinkommt. Diesel hatte ich auch in der engeren Wahl.
Ist dann aber doch ein VR geworden. -
Meine sind Knall rot.
Kommt gut beim gelben Corrado. -
Dank 16Bit begnügt sich meiner mit Super.
Ebay hat Zeit.
Solange die Gebühren pünktlich abgebucht werden. -
Bau die Sitze ganz auseinander. Danach bei 40Grad in die Waschmaschine und die sehen aus wie Neu.
VORSICHT die Metallstangen die durch die Bezüge geschoben sind vorher entfernen. -
Suche die Nummer und Preis für den Kasten, wo der Ascher eingeschoben wird.
Fürs Neue Modell. -
Laß ihn bewerten.
Ich mach mir wegen solchen **** keinen Kopf.
Hab leider durch solche Leute auch schon negative kassiert.
So ist das Leben. -
Der hat den geschlossenen Kühlergrill.
Im anderen Forum sind Bilder davon drin.
Augenscheinlich paßt das wohl am besten. -
Das seltene Passat Vorfacelift Glasdach soll um einiges besser passen.
Stellt sich aber oft raus, das die Themen über I-Phone o.ä. geschrieben werden.
Da kann man es noch verzeihen. Ich brech mir bei na SMS schon die Finger. -
Tagfahrlicht halte ich schon für Sinnvoll.
Nur leider sehen die ganzen Nachrüstsätze nach, ich sag mal Kirmes aus.
Die Lampen von den Audis sehen perfekt aus.
Nur das umzusetzen?? -
So perfekt will ich garnicht schreiben.
Mir hatte damals mein Teiledealer die richtigen rausgesucht.
Waren ohne Kabelenden. -
Sieht fast nach dem Nagertheater aus.
Wers glaubt wird selig
Realistisch gehen die je nach Model für 50-120€ weg. Je nachdem welcher Zustand, Relais, Schalter etc. dabei sind.
Hab mir übrigens auch einen selber gebaut. War nur der für den Fahrer und hab ihn mit einen vom Passat erweitert. Baust da mal gut und gerne 10Stunden mit isolieren, crimpen/löten. Aber alles machbar.
Geht hier doch nicht um die Sitzheizung, sondern E-Verstellung.
Der Kabelbaum ist in na halben Stunde gebaut.
Relais gibts da nicht drin. -
was ich jetzt oft beobachtet hab das die unterdruckleitungen für die bremse undicht werden. der dann dort falschluft zieht, zu mager läuft und zwar so das es das motormanagment nicht registriert. nach ner flotten fahrt über die bahn gibts dann brocken
Aber nicht beim Corrado.
Der hat diese Unterdruckleitung für die Bremse nicht.
Klima jetzt mal außen vor. -
Kauf dir denn doch fertig in der bucht denn bekommst da meist fpr nen 10er
Ach du Schande.
Grillanzünder.
