Wird wohl der Mini Schalter im Griff sein.
Einzeln leider nicht zu tauschen.
Beiträge von Matoa
Ich denke, das er in Teilen mehr bringt als am Stück.
Motorschaden, Unfallschaden wird nicht begehrt sein. -
Ohen Aufkleber keine Eintragung.
Da wirst du mit keinem Prüfer einig. -
Das Gutachten nützt dir ohne den Aufkleber in der Schürze garnichts.
Es ist leichter die komplette Einheit zu tauschen.
Um nur das Schloss zu tauschen, muß an einer bestimmten Stelle ein Loch gebohrt werden. -
Wieweit bist du?
Wie geil
Das 3M Zeug hab ich noch als Muster anna Firma liegen. -
War am grübeln, mir Metallhalter in den Metallträger zu nieten, die dann durch das Gitter und daran das Schield zu befestigen.
Dann werden es Powerstrips.
Dank an euch. -
Du musst das auch mit Gefühl und leichten Drehbewegungen machen Marco:-D
Bin ich ne Frau?
Wat ab muß, muß ab.
Gut das Rohr kostet jetzt nicht die Welt. -
Wie habt ihr das Nummernschild vorne bei den US Stangen befestigt?
Löcher in die Stange fällt aus.
Hab mal was von Saugpömpeln gelesen.
Da ich ne Vollabnahme für meinen Corrado brauche, will ich mich nicht mit dem Prüfer wegen der Befestigung rumkloppen. -
Füge noch das Kühlwasserrohr hinzu...
Wird wohl bei der Demontage eh kaputt gehen.
Bei mir ist auch das eine Röhrchen abgebrochen.
Also Kühlwasserrohr auch direkt neu kaufen. -
Die Blattsicherung bekommst du beim Freundlichen.
Kostet ich meine 1,80€ -
Da geht der Kabelbaum vom Automatikgetriebe durch, sofern vorhanden
Automatikkabelbaum?
Wieder was gelernt. Hab bis jetzt immer nur den Stopfen gesehen.
War auch noch kein Automatik dabei. -
Bestellst du die nun oder wie kann ich deine Aussage nun deuten?
Hab grad bestellt. -
Richtig.
Die Stange ist beim Lackierer.
Wenn ich die wiederbekomme würd ich sie gerne mit den SMLs montieren.
SMLs habe ich, aber keine Fassung dafür. -
So. Jetzt ist es soweit das meine Stoßstange beim lackieren ist und ich bekomme keine Fassungen für die SMLs.
Gibs da irgendwelche Alternativen Fassungen die ich verwenden kann? -
Da kommt ein Stopfen drauf.
Da geht nichts durch. -
Es ist schon richtig, das man bei Ebay nen Haufen Teile bekommt.
Problematischer wird es dann bei seltenen Teilen.
Ich hab zb über 1 Jahr nach dem Kühlerstehblech vom VR gesucht.Oder die Halter vom CD Wechsler.
Und das zieht sich so durch.
Standart Teile bei Ebay, aber exotische bzw seltene Teile kann man nur neu kaufen, falls noch nicht entfallen, oder ewig suchen. -
Die schmale Achse bezieht sich ja nicht auf die Bremse bzw Radlagergehäuse.
Bei schmaler Achse und 5Loch Radlagergehäuse sollte die S3 Bremse ganz normal passen.
