Habe leider keine Ahnung, wo das Rasseln/Klackern/Klopfen her kommt, ist auch sporadisch. Hatte schon eine Latte an der Lima, Klimakompressor, Wasserpumpe, Servopumpe, davon ist es nichts. Ich kann es nicht mal aufnehmen, da es nicht immer ist...
Hat die Ölpumpe ein Druckregelventil? Das kann gut möglich sein, denn mir sifft es auch aus dem Verteiler raus, den habe ich jetzt aber schon 2 mal getauscht, einmal selbst und dann extra von ner Fachwerkstatt nen Bosch einbauen lassen, sifft trotzdem.
Würde ja für einen Überdruck sprechen, oder?
Ich hab keinen Plan, kann auch sein, dass es ne KR ist, die originale habe ich auf jeden fall noch und die Welle ist so, dass der Leerlauf nicht schwankt, läuft super rund. Kann also keine all zu scharfe sein. Öldruckanzeige habe ich leider keine verbaut, aber es piept nichts, und es piept, hatte letzt etwas wenig Öl drin und bei scharfer Kurvenfahrt ist dann der Summer los gegangen.
Wie gesagt, geplant ist ein Ölwechsel und ein Blick in die Wanne, falls da dann Späne zu sehen wären, muss ich halt weiter schauen, aber Ventildeckel könnte ich auch mal runter nehmen und nach dem Rechten schauen.
Grüße
