Ja war bei mir auch der Fall! Ein paar mal am Zündschloss gedreht wegen Radio Einbau und er sprang nicht mehr an.
Beiträge von Greecesantorini
Unter der Abdeckung beim Haubenentriegelungshebel
Beim meinen Supersport waren nach 5000 km die ersten Dämpfer am lecken! Nun ist KW verbaut ist sehr viel angenehmer und deutlich schöner zu fahren
Auf der Fahreseite untern Kühlwasserbehälter sitzt eine Durchführung.
Möchte ja auch nur den einen Simmering wechseln alles andere ist noch top!
Besten Dank für die Hilfe! -
Der Lupo ist echt Hammer und geht bestimmt richtig gut, mit den Turbos war Spaß!
Fehlen nur noch die Turbos aber geiler Umbau
Ist es möglich den Simmering einzeln zu bekommen und zu wechseln? Oder muss das ganze Getriebe getauscht werden ?
Hier das Bild vom Simmering welcher defekt ist!
http://www.pictureupload.de/originals/1113…enkgetriebe.jpgIst nen 91er G60
Der User g60corri hat eine 3" Anlage sich geholt von Friedrich Motorsport für sein G60 Turbo Umbau!
Schau mal hier sollen in kürze wieder Lieferbar sein! Ist die Seite vom Hersteller! http://www.eta-beta.de/shop/etabeta-R…lber::9178.html
irgendwas mehr verändert worden Laderad,Chip usw,
Erzähl doch mal was für Motor usw.
Ja bitte weiter den Umbau posten
Suche eine ABE für ne Supersprint Anlage Endrohr Mega 120mm ,
brauche sie fürn G60!Wenn jemand hat bitte an Heidiestuhr@aol.com
Danke
ja wird wohl wirklixh nen Kabelbruch dann haben
Habe es auchmal gemessen es waren ca. 8mm höher gegenüber den G60 Lager
Geht eigentlich recht leicht!
Normalerweise die 4 Kreuzschrauben auf der Seite wo die Kabel sitzen raus drehen und einfach das Gehäuse wegziehen!
Da wird jemand ein Anschluss für das CO Messrohr eingeschweißt haben!
