Beiträge von Schwarzblonder
    Danke für die Antwort.
    Dieses "Gepfusche" hab ich halt gemacht da ich mir nicht anders zu helfen wusste. Ich bin seit 3-4 Jahren auf der Suche nach jemandem der sich mit der KE Motronic auskennt.
    Bei VW gucken die nur blöd wenn man denen sowas zeigt. Da hat keiner ne Ahnung von. Die wollen nur Teile tauschen in der Hoffnung, dass es dann geht.
    Die wollen mit dem Mengenteiler anfangen und alleine der übersteigt ja schon fast den Wert des Autos.
    Also werde ich dann mal das Kaltstartventil testen und hoffen, dass es daran liegt.
    Und dann halt mal schauen wo ich das am Besten gebraucht herbekomme.
    ich habe mich hier vor ein paar Jahren mal angemeldet um nach einer ABE für ein Powerrohr für den 9A zu fragen. Damals wurde mir super weiter geholfen. Danke nochmal dafür! :danke:
    Jetzt habe ich aber ein anderes Problem bei dem mir bisher keiner weiterhelfen konnte.
    Ich habe einen Passat 35i Ez. 1992 mit 9A Motor.
    Da dieser Motor im Passat nicht allzu häufig vor kommt, konnte mir im 35i Forum bisher keiner weiter helfen.
    Jetzt zum Problem:
    Vor ein paar Jahren ist mir der Anschluß vom Wärmetauscher verreckt und das ganze Kühlwasser hat sich explosionsartig im Motorraum verteilt.
    Als ich den WT dann gewechselt hatte, sprang der 35i zwar an aber nach kurzer Zeit lief der extrem unrund und nahm das Gas nicht an. Fahren war fast nicht möglich.
    Nach ewigem Suchen kam ich dann auf die Idee mal den Stecker am 2poligen, weissen Temp.-Geber auf der linken Seite des Zylinderkopfes abzuziehen. Danach lief er dann wieder ordentlich.
    Da das Austauschen des Gebers nichts gebracht hat, hab ich mich erstmal damit abgefunden und habe das Kabel des Gebers über einen Schalter laufen lassen.
    Wenn ich das Auto morgens starte muss ich den Geber je nach Aussentemp. 1-5min angeschaltet lassen. Danach ruckelt das Auto und nimmt Gas nicht richtig an. Also ausschalten. Dann kann ich ohne den Geber und ohne Probleme weiter fahren.
    Wenn ich das Auto warm abstelle und stehen lasse, muss ich den Geber wieder einschalten damit das Auto anspringt. Danach wieder ausschalten. Ansonsten pumpt der Sprit rein wie *** und nudelt ewig. Wenn ich dann den Geber zuschalte, springt er an und haut hinten ne Menge Sprit raus.
    Wie gesagt wurde der Geber schon von mir erneuert. Erhöhter Spritverbrauch ist nicht festzustellen und mit meinem Schalter klappt das auch schon ein paar Jahre ganz gut.
    Bisher konnte mir keiner weiterhelfen wo das Problem liegt, also hab ich mich mit dem Schalter abgefunden.
    Jedoch geht mir das mittlerweile echt auf die Nerven. Wenn mal jemand anderes mit dem Auto fährt muss ich immer erst ewig erklären wie man den Schalter zu bedienen hat.
    Daher wüsste ich gern wofür der Geber zuständig ist und wie ich das Problem löse.
    Hier im Forum hab ich einen Thread gefunden in dem sich gestritten wurde ob das nun ein Geber oder ein Temp-Zeit-Schalter ist.
    Es wäre nett wenn ihr mir die Teilenummer vom richtigen Schalter/Geber nennen könntet. Dann werde ich halt dieses Teil nochmal kaufen und hoffen, dass damit das Problem endlich behoben ist.
    Vielen Dank schonmal.
    -- Beitrag erweitert um 11:43 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:14 Uhr --
    Ich habe jetzt noch ein Foto von dem Geber gefunden was ich vor ner Weile gemacht habe:
    http://s1.directupload.net/images/110329/jvh4ifku.jpg
    Laut Onkel Edgar ist folgendes drin:
    Temperatursensor für Fahrzeuge mit Katalysator
    2-polig, weiss, M10x1
    026 906 161
    Auf dem Bild im Onkel wird der Sensor aber vorne am ZK in nem Flansch angezeigt. Das Bild ist aber auch von nem 8V.
    Da der Fehler ja nur kurz nach dem Starten auftritt, kann es sein, dass dieser Sensor mit folgendem zusammen arbeitet?:
    Thermozeitschalter für Fahrzeuge mit Kat
    2-polig, braun, M14x1,5
    034 906 163
    Der würde laut Onkel-Zeichnung im Block sitzen. Da habe ich aber sowas noch nicht gesehen. :kopfkrat:
    Also wenn auch immer davon gesprochen wird, dass dieses Rohr nix bringen würde. Ich hab meins seit über nem Jahr drin. Jetzt wars ne Woche wegen des TÜV's draussen und Heute auf der A656 bin ich bald wahnsinnig geworden. Die Karre zieht nicht die Wurst vom Brot. Jetzt hab ich das Rohr wieder drin und auf der Probefahrt ging der schon viel besser. Bin Morgen mal auf die Autobahn gespannt. :winking_face:
    So sieht meins aus.
