Hab bei meinem 95er Corrado eine Funkernbedienung vom Golf 3 vom Votex eingebaut. Die Steuereinheit der ZV sitzt hinten rechts im Koferraum. Musste dann nur die Steuereinheit der Funkernbedienung dazwischen hängen, neu einprogrammieren und schon lief die Sache. Mfg Volker
Beiträge von redcorrado2.0
Hallo Corrado-Members, bin seit kurzem im Besitz eines 95er Corrados 2.0. Habe diesen mit dauerhaft leuchtender Airbagkontrollleuchte gekauft. Habt Ihr evtl. Erfahrungen damit und könnt Ihr mir sagen was kaputt sein könnte. Bin über jede Info dankbar!! MFG Volker
Hallo Corrado-Members, könnt Ihr mir sagen ob für den 2.0 Corrado Kühlergrillembleme verbaut worden sind. Über Infos bin ich wie immer dankbar. MFG Volker
Corrado 2.0 Bj. 1995
1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7x17 et38
2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,x17 et38
3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/35bzw. 195/40 Hankook
4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/35bzw. 195/40 Hankook
5.) Fahrwerk: Serie6.) ---------------
7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Alles Original
8.) welches Modell: neues Modell
9.) Plusachse ja/nein: nein
Räder sind freigängig und TÜV abgenommen.
Hab mir für meinen Golf 3 GTI Bj, 94 mal zwei Sensoren für hinten über Ebay neu bestellt. Hatte damit keine Probleme, funktionierte wieder einwandfrei. Bei einem zweiten Defekt war mal das ABS-Relais Nummer 53 defekt. Gruß Volker
Hallo Pepe-Vr6, danke für deine Info, weißt du vielleicht, wie ich die Schrauben lösen kann?? Hab nämlich nicht so ne Spezialnuß, weiß nichtmal wo es sowas gibt. Bitte helft mir !?! MFG redcorrado2.0
Hallo Corrado-Fangemeinde.
Könnt ihr mir bitte sagen, wo das Airbag Steuergerät beim Corrado verbaut worden ist. Über Infos bin ich sehr dankbar. MFG redcorrado2.0
