Finde leider keine Daten im Internet bzw. nicht so richtig zu diesem DIng
Hella Xenon-Light 12V 5DV 007 760-47 D2S;D2R
Welche Xenon Leuchtmittel werden alle unterstützt bei dem Steuergerät?
Oha, grausig xD.
Aber danke
Hab es schon bei einem vierer gesehen und es sah der relativ gut aus und dicht aufliegend.
Da die Displays ja nicht so mega kratzunempfindlich sind, wie angegeben.
Habe ich schon 2 mini Kratzer, die sieht man kaum und sie beeinflussen auch nicht die Sicht, aber es nervt halt schon und ich habe die Schutzfolie schon sehr lange drauf gehabt, doch die halten ja auch nicht so lange ...
Wird gemacht :)...
Hoffe das wird dann auch van der FIrma hier in der Nähe angeboten.
habe dazu bisher noch nirgends etwas gefunden, aber ich habe es schon mal bei einem gesehen.
Ein Iphonecase mit Displayschutz zugleich, es macht das Iphone 4 relativ "dunkel" von der Gesamtoptik her und hatte meiner Meinung nach einen Displayschutz mit integriert, sprich es war eine Gesamthülle das alles schütze.
Kennt jemand solch ein Ding von euch?
Habe mich da nun noch nicht genau informiert, aber angeblich soll es auch ein FCKW Ersatzmittel bei Lippelt Braunschweig/Wolfsburg geben.
Wie genau es heißt konnte ich bei dem Typen nicht erfahren, der bis vor kurzem noch FCKW nachgefüllt hat, aber er hat mit den Tipp gegeben dort mal hinzufahren.
Gibt es ein solches Mittel wirklich, welches in bei meiner Klima bedenkenlos nachfüllen kann und wenn ja welche wären dieses?
Hi nach dem der Motir flöten ging hat ein Kollege seinen Motor überarbeitet.Hier die Daten und Vermutungen.
g60 neuer block, ventile gereinigt und neu eingeschliffen, dblias ventilfedern 103 kp bis 12mm hub, schrick hydros, dblias nocke 284/276° Grundkreis 34mm, ventile sind ca 0,5-1mm offen, nicht genau messbar da kopf mit anbauteile schon montiert, Alle Kanäle augemacht von kopf und a-brücke...
Ventile schließen nicht 100 pro und deswegen keine Kompression und Motor springt nicht an.
Er glaubt der grundkreis der nocke ist zu gross, er muss aber erst den durchmesser der originalen nocke messen...
dadurch haben die hydros zu wenig platz und können sich nicht genug zusammendrücken um das ventil schliessen zu lassen.
Tipps?
Genau, da fehlt dann die EINS
Joa stimmt schon
Also habe mobil1 10w 40 gesehen bei Real (oder ist es dann mobil? hatte die Zusatzkennung 2000 - sprich Mobil1 2000 irgendwas ...)
Gibt es zu dem 0 w40 einen bestimmten Namen durch verschiedene Herstellungsdaten?
Okay, handelt sich bei dem 10w 40 um http://cdn.idealo.com/folder/Product…-10w-40-5-l.gif
Das mit der Reinigungswirkung hab ich auch gelesen wie schaut's da mit temp aus? Unterscheiden sich die Öle extrem bzw. wo sind die Unterschiede?
Wollt heute Öl holen. Gibt ja verschiede Vorschläge hier.
Würde zu 10w 40 tendieren Frage ist halt welche
Ggf auch 10w 60 Frage ist nur ob das Sinn macht und welche da gut wären Castrol Edge?
Shell Helix?
Mobil1?
Castrol?
Sollt kein Billigöl sein!
In wie fern kommt man bei den LED eigentlich an die LED´s ran, wenn da mal eine kaputt geht oder wie genau ist die Schaltung?
Wird sicherlich keine komplett led geben?
Bin am überlegen ob ich halt ggf LED Rückleuchten hole...
Was genau unterscheidet sich bei denen zu den "normalen" von In.Pro?
Die Hinweise über PN scheinst du nicht verstanden zu haben, deswegen mache ich dir mal das passende Thema.
Im Bereich Teilenummern wird nach Teilenummern gefragt, mehr nicht.
Hatte meine Pns nicht gelesen sry.
Nein die Nummer für die Corrado VR6 Querlenker lautet:
rechts: 1H0 407 152
links : 1H0 407 151 A
Wo finde ich die Teilenummer auf dem Aggregateträger?
Kann auf dem Aggregateträger nur an einer Stelle BTW oder so erkennen, ansonsten steht da nichts drauf.
Sind zwar VW und Audi Logo drauf.
Kann einer anhand der Fotos sagen, obs eine G3 oder Corri Vr6 Achse ist?
http://img34.imageshack.us/i/img0281eh.jpg/
http://img832.imageshack.us/i/img0273ch.jpg/
http://img852.imageshack.us/i/img0274h.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/img0275s.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/img0276oc.jpg/
http://img94.imageshack.us/i/img0277gg.jpg/
http://img848.imageshack.us/i/img0278k.jpg/
http://img813.imageshack.us/i/img0279r.jpg/
http://img15.imageshack.us/i/img0280qw.jpg/
mal ne Frage.
Wie lauten die Teilenummern für die Querlenker für den Corrado VR6?
Lauten diese 1H0 407 159 ?
Wo steht auf dem Aggregateträger die Teilenummer, damit ich schauen kann von welchem Auto der Aggregateträger ist.
-- Beitrag erweitert um 21:06 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 21:01 Uhr --
Oder handelt es sich viel mehr um einen Golf III GTI Querlenker?
Da kann ich dir nicht weiter helfen, da ich die selbst nicht gefahren bin bzw. nicht eingetragen hatte bei mir.
Habe nur 17" druf, sry
Geht es dir nur um ein Gutachten wo der Corrado in der Felgendimenision aufgelistet ist?
Dann sind da die Schmidt Revultion Modern Line deine Wahl, gibt es auf deren Seite zum downloaden.
Schaltsaugrohr + Hartmann mit Krümmer bist du auch bei 3000,-
Soll halt auch hauptsächlich gut klingen.
Wenn du ein VWM Schaltsaugrohr willst sicher, ansonsten ligen die Schrick doch bei 800-1000 € ? Dann Fächerkrümmer und Hartmannanlage bei ca. +600-800 € ?
Hatte mir mal ein Angebot von WFT eingehol auf 3 L aifbohren, sollte glaube ich um die 4500 oder 5000 € kosten.
Okay, dann müsste ich den Herrn fragen was in seinen Fahrzeugpapieren für ein Buchstabe drin steht.
