Die Dinger heißen MRR Hr 4.
Allerdings wohl nur aus den USA zu bekommen und dann wird es wohl kein Gutachten geben.
Danke, das ist ja schon mal ein guter Tipp, doch für mich sehen die auf dem Bild dicker aus bzw gleichbleibend dick.
Komisch, bei mir ging es vorhin ...
http://pinstake.com/image-for-audi…10dW5pbmdeanBn/
http://www.carpw.com/wp-content/upl…i-a6-tuning.jpg
*Anhang entfernt*
Edit Günter: Geklaute Bilder werden hier nicht freigeschaltet.
Bitte die rechtlichen Hinweise beachten:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=77068
Moin,
es gibt hier doch mega Kenner in Sachen Felgen, kann mir jemand sagen um welche Felgen es sich hier ggf. handelt?
Damit kein neuer Thread aufgemacht werden muss.
Wollte mir auch so ein Kabel zulegen, mein altes lief wunderbar mein Corrado, doch nun beim Passat 3BG macht sich da nichts ... Ich komme zwar durch den Test bei VCDS oder der Shareware von VAG Com, doch sonst tut sich da gar nichts mehr.
Ich denke mal es wird an dem Kabel liegen, was entweder hinüber ist oder aber es war Zufall das es lief damals bei meinem Corrado.
Ich möchte allerdings auch keine 260 € ausgeben für ein Kabel, billigteile für "5-10 €" sollten es aber auch nicht sein.
Welche Kabel sind VAG Com oder VCDS kompatibel und gibt es für um die 20-80 ~ € ?
Gerne würde ich auch ein billigeres Kabel nehmen, doch es muss wie gesagt VAG COm oder VCDS kompatibel sein und es sollte nicht nur lesen, sondern auch schreiben können.
In der Regel hatten wir jedes Jahr eines in Wolfsburg, war immer lustig, dieses Jahr ist es irgendwie ausgefallen, weil es keiner so richtig in die Hand nehmen wollte.
Ich habe auch keinen Corrado mehr ... Würde aber mit meinem Passat dennoch rum kommen :).
Bei dir das gleiche Problem, dass du dich ein aus auswählen musst im WLAN, wenn du mal aus dem Bereich raus bist ?
Sprich WLAN aktivieren und deaktivieren musst? Ich meine ich schalte es eh aus, wenn ich außer Haus bin, aber interessant wäre es dann doch schon mal.
Ich habe Wlan immer eingeschaltet,es bucht sich automatisch auf der Arbeit ein und wenn ich wieder zuhause bin, ist es automatisch wieder da im Wlan ohne das ich es neu einbuchen müsste.
Wenn man so bei Amazon schaut, schneidet in der Gesamtwertung das Sony vor Samsung S4 und Iphone ab, was jedoch ein großer Kritikpunkt ist, das Sony soll wohl oft in den Sudden Death oder so Modus gehen, die Kamera soll wohl relativ langsam starten, dann wie gesagt werden oft WLAN Probleme genannt, aber angeblich gab es laut einem User nen Update und dieses soll nun nicht mehr der Fall sein ...
Will halt nen Smartphone das man nutzen kann und nicht am rumärgern ist ...
Der Lautsprecher soll auch sehr unpassend verbaut sein, so dass man als Rechtshänder praktisch das Teil immer zu hält.
Es werden wohl verschiedene Displays verbaut - JDC-Display welches zwar nicht schlecht ist, soll aber schlechter sein, als das Display von Sharp.
-Zitat : "Außerdem verbaut Sony anscheinend zwei unterschiedliche Prozessoren. Welcher Prozessor verbaut wurde, kann nur durch rooten des Smartphones herausgefunden werden, was ich allerdings nicht gemacht habe. Ich habe es aber auch so zu spüren bekommen. Eine Prozessorversion soll energiesparend und deutlich kühler arbeiten als die andere. "
Und der Sound beim telefonieren soll sehr blächernd sein.
Ich habe mit dem Xperia Z auch noch keine WLAN abbrüche oder Empfangsprobleme gehabt, und zuhaue im WLan tummeln sich auch noch mehrere Tabs und Notebooks.
Kann jemand die Probleme mit dem WLAN besötigen die das Sony haben soll ?
Angeblich soll es zu Abbrüchen kommen oder wo andere geräte noch emfpang haben, soll das Sony keinen bis kaum Empfang haben.
Ja aber da der Akku eh erst nach deiner Garantiezeit hinüber is wie in 98% aller Fälle is es doch eh egal oder?
Der Akku hält locker 1 bis 2 Jahre... Link zum Handy oder wofür?
Ich hatte es so verstanden das es von Markenherstellern bessere Akkus gibt diesen könnte man sich zulegen, da wollt ich ein link für.
Ich hatte nun iPhone bzw. hab es noch und es tut nicht immer was soll soll...ich sage nur freeze oder ios einfach ausgehangen, Netzwerk ging erst nach Netzwerk Zurücksetzung und ich bin technisch nun alles andere als unversiert
-- Beitrag erweitert um 13:10 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 13:07 Uhr --
Und ein großes Problem beim 4er war es wie glaub auch beim 4s das der Powerbutton eingedrückt bleibt
Beim Sony kannst du auch den Akku tauschen,zwar nicht so schnell wie bei herkömmlichen Handys aber es geht problemlos
Gibt sogar etwas stärkere Akkus die länger halten von Markenhersteller dafür...
Erlischt dann nicht die Garantie wie bei Apple? Denn wenn mans Iphone aufmacht und den wechseln will, geht das mal nicht eben so einfach und man brauch einige Werkzeuge dazu.
Hast du mal Links etc. für mich ? =)
Joa wie ich mir dachte mal Samsung mal Sony genannt.
Ist halt die Frage was am sinnvollsten ist auch in Sachen rooting.
N Kollege meinte n Sony ist einfach wertiger verarbeitet und ist einfach mal wasserdicht.
Samsung hat allerdings die Vorteile mit dem besseren Akku ist aber nicht so wertig verarbeitet und geht schneller zu Bruch wie ein Sony.
Dann sind da noch andere Sachen die das Samsung besser machen wie auswechselbarer Akku wesentlich längere Akkulaufzeit...
Ich bin in einer Zwickmühle
Also ich hab ein I-Phone 5 mit Jailbreak.
Hatte davor ein Samsung Galaxy S2.Ist mein erster Ausflug Richtung Apple Konzern und bereue es keine Minute.
Das Ding ist echt genial, dazu noch ein Jailbreak und es stehen einem die Türen offen.
Ich würde jederzeit das Eierphone empfehlen.
Kann mich absolut nicht beklagen, sei es über die Bedienung, die Kamera oder die Software.
Hatte bisher nen Iphone 4 und ich bin eben nicht so ganz überzeugt von Apple mehr, wie vorher.
N Android Handy bietet in meinen Augen einfach mehr und ist bei vielen im Vorteil, ob es die Widgets sind oder alle zu individualisieren.
Das Iphone muss man leider Jailbreaken damit es gescheit läuft ansonsten ist es eher nicht so "nutzbar".
Bin halt momentan eher am Schwanken zwischen Xperia und S4...
Moin,
ich kann mir mal wieder ein neues Smartphone zulegen durch eine Vertragsverlängerung.
Momentan habe ich ein Iphone 4 und zur Wahl stehen
Iphone 5
Samsung S4
Sony Xperia Z
Was habt ihr so und könnt ihr mir mal nennen wie es euch so gefällt?
Das Iphone habe ich mal so genannt, was aber wohl eher nicht so das non Plus Ultra sein soll, ließt man sich Tests durch, so sind dort meistens das S4 sehr weit oben dabei ... bzw immer Top, danach kommt entweder ein HTC oder das Sony Xperia ...
Ich bin mir unschlüssig und wollte mal gerne hören wie es z.B beim Xperia aussieht mit einem alternativen Browser, denn in einigen Videos sieht es mit dem mitgeliferten Chrome Browser beim nachladen der Seite unflüssig aus, dieses ist beim S4 nie oder kaum der Fall.
Nettes Feature beim Sony ist, dass es wasserdicht ist ... und hochwertiger verarbeitet ist.
Und wie es z.B. mit der Rootfähigkeit aussieht.
Ich würde die mit 3K ansetzen
Mal schauen, gibt ja einige Fahrzeuge auf denen diese passen @ ralf
@ Danilo, ein wenig präziser, welche Zeiten, dass man 3k bekommt mit Reifen oder das jemand diese BBS LE Mans unbedingt haben will ?
Also an 1500-2000 € zweifele ich dann doch ein wenig, 3k hören sich krass an.
Ich persönlich hätte jetzt 2500 € geschätzt.
Moin Leute,
was kann ich für nen gebrauchten Aggregateträger verlangen, finde da momentan keinen Kurs wie der hier so gehandelt wird.
Sind noch PU Lager mit drin, habe auch noch ne Stabistange liegen.
Jemand ne Ahnung was ich für das alles nehmen kann?
Ich weiß nicht wie das ist, wenn ich der
Meinung wäre, er setzt den Wert meines Corrados zu niedrig an, kann ich da zb zur Dekra hin und das selbst noch mal beauftrgen (auf eigene kosten)...?
Und was kostet sowas ?
