Beiträge von speedchamp
    Ich habe das nochmal bei geprüft, jetzt aber wo ich die Räder gedreht habe.
    Bei den defekten 3 Rädern bleibt der Wert konstant bei 1 K Ohm.
    Bei den einem Rad, wo kein Fehler ausgelesen Wurde, sprint es immer zwischen 1 und zum Beispiel 5 K Ohm(je nach drehzahl des Rades) hin und her.
    Was meint ihr? Steuergerät defekt??
    Kann man das Steuergerät einzeln Austauschen oder nur die Komplette einheit??
    Hallo.
    Ich bin seit kurzem stolzer Corrado G60 Besitzer.
    Ich habe folgendes problem:
    Wenn ich den Motor Anlassse, geht die ABS Kontrollleuchte aus aber sobald ich Bremse geht die Kontrolleuchte kurz an.
    Fehler habe ich ausgelesen, Drezahlfühler vorne links, hinten rechts, hinten links.
    Muss die Kontrollleucht bei einem Fehler nicht durchgehed Leuchten?
    Ich habe die Sensoren durchgemessen, Sie zeigen ca. 1K-Ohm an.
    gibt es noch eine weitere möglichkeit die ABS Sensoren zu Testen?
