Schön
Kannst du mal auflissten was du da alles gekauft hast um dieses Ergebniss zu erreichen. Ich will mir schon seit Jahren das Zeug kaufen aber ich scheitere immer an der Auswahl:(
Schön
Jo geht. Sehr schönes Ergebniss. Was hast du dazu verwendet? Lederzentrum?
Ähm ich kann nix sehen... Ich soll mich erst anmelden?!
Ja gibts schon aber ich will doch lieber Super Plus Abstimmung fahren.
Naja 9,5 is bisschen viel bei der alten Motorelektronik. Gehen tuts bestimmt. Aber 9 oder 9,3 sollte reichen. Wir werden sehen wenn ich die Kolben habe werd ich mal alles zusammen stecken und auslitern.
Also ich hab heut mal mit jemandem geredet der da recht viel Ahnung hat.
Ich werd jetzt ABF Kolben nehmen (da ich recht günstig welche bekomme) und werd dann mit Verdichtungsreduzierung arbeiten. Dann hab ich auf jeden fall genug Verdichtung.
Schön. Soll das jetzt heißen ich kann ABF Kolben verwenden oder nicht? Muss ich dann mit Verdichtungsreduzierung arbeiten oder geht das auch so?
Ah das ist mal ne gute Aussage. Wie hast du das jetzt ermittelt? Bekäme ich dann schon Probleme mit der Spannrolle bzw. der Riemenspannung?
Zur Kolbenfrage nochmal. Währe es ratsam die ABF Kolben zu verwenden?
Jo das hab ich ja auch vor. Deswegen will ich ja wissen um wieviel ich den Block planen lassen muss
Oder kann ich auch die ABF Kolben einbauen?
Versteh jetzt nicht ganz was ihr meint?!
Ich will mir einen 16V G60 zusammen bauen und habe hier einen 2E Block und einen 9A Kopf rum liegen. Diese will ich zusammenstecken.
Mit der Verdichtung geh ich auf jeden Fall runter weil der 16V Kopf ein höheres Brennraumvolumen als der 8V hat und die 2E Kolben sind nicht Flach sondern haben Taschen, dadurch geht die Verdichtung auch nochmal runter.
Jo da wird wohl kein Weg dran vorbei führen.
Aber laut dem Rechner von Corradomann hätte ich in etwa eine Verdichtung von 8,2:1 und das ist definitiv zu wenig.
Bleibt nurnoch die Frage, wieviel der Block geplant werden muss um auf ca. 9:1 zu kommen. Aber das werd ich dann nach dem Auslitern wissen.
Muss das hier mal hochholen.
Meine Frage ist wie hoch ist die Verdichtung wenn ich den 9A Kopf auf den 2E Block baue? Ich hab da bis jetzt noch leider keine genaue Angebe finden können.
Trayder hat schon recht. Du musst auch den CO Gehalt einstellen sonst wird das nie was. Es gibt auch mobile Geräte die kann man in der Bucht kaufen. Sind ganz ok für das was du vor hast. Auf jeden Fall bringt es nix nur die Zündung einzustellen. Der Motor sollte auch mit dem billig Chip laufen, ob gut oder schlecht ist ja nicht das Thema.
Wenn da schon ein Linksausdreher drin steckt würde ich die KW ausbauen und die Schraube raus Erodieren lassen. Dann muss man nurnoch die Reste die im Gweindegang stecken rausfummeln. Ist aber nicht schwer.
Bei der Laufleistung sind meistens die Kolbenringe und Laufbahnen am Ende. Wenn du den Motor komplett revidieren lassen würdest kannst du sicher noch ne ganze Weile Spaß an dem Wagen haben.
Schade das man manche Post's nicht liken kann
Hey schreib mal ne PN wegen COD zocken;)
Ja davon ist hier die Rede;)
Klar, geht auch ohne Dämpfer. Ist nur ein doofes Geräusch, deswegen auch der Dämpfer.
Kann dir jetzt leider auch nicht ganz weiter helfen aber frag doch mal Johnny Flash der kann dir evtl. noch einen Tipp geben.
5dOt1
Geb ich gerne zurück
