Na wenn du in ner Firma arbeitest die die Dinger herstellt kannst du ja mal welche besorgen! Außerdem hab ich nicht gesagt ich will nur 100€ ausgeben. Aber ich werde auch bestimmt nicht 270€ bezahlen wenn ich die Bremsen 2 mal aufm Ring richtig trete. Dafür is es mir echt zu teuer. Da kann ich mir auch Zimmermann kaufen. Damit werde ich dann warscheinlich nicht zufrieden sein aber immer noch besser wie jetzt.
Beiträge von *bigstyle*
Was willst du mir jetzt echt sagen das es keine andere Scheibe gibt die nich gleich 270€ kostet wie bei Nordmann?! Das wage ich mal zu bezweifeln. Da kann ich mir ja einen ganzen Satz Zimmermann reinbauen und die sind ja auch gehärtet oder? Also es gibt sie auch mit Wärmebehandlung oder?
Also leider leider gibt es scheinbar keine große Auswahl fürn G60. Brembo hat nur die orginalen und ATE auch. Zimmermann will ich nicht und Nordmann sind dann doch etwas teuer. Also gibt es jetzt noch irgend was außer orginal? Hat einer mal die Ferodo oder Sandtler Scheiben gehabt? Geschlitzt würde mir wie gesagt schon reichen und wärmebehandelt währe auch nicht schlecht.
Deici von Hertz wurde extra für sollche Ansprüche gebaut. Tut mir leid wenn ich immer nur Hertz empfehle aber ich bin einfach davon überzeugt
Währe für dich auf jeden Fall mal ne Überlegung wert.
Ich hab den orinalen Puff drunter. Hab mal in meinem Corradobuch nachgesehen und da steht drin das der Mittelschalldämpfer im kalten Zustand 5mm Vorspannung bekommen soll. Die Gummis sind alle noch gut. Wurden erst vor 1 1/2 Jahren gemacht und waren nicht ausgeleiert als ich das letzte mal unterm Auto war. Hab jetzt leider kein Bild um es zu zeigen was ich meine, evtl. weis ja einer was ich zu erklähren versuche.
Ich hab fest gestellt das es bei mir mit dem Auspuff zusammen hängt. Kann es sein das wenn man der Aufhängung keine Vorspannung gibt, der Krümmer auf dem Stabi oder sonst wo aufliegt wenn ich gas gebe? Wenn das Auto noch nicht lange gelaufen ist habe ich nämlich noch keine Vibrationen im Innenraum.
Du sagst es ist alles Dicht. Hast du auch mal nach der Ansaugbrücke gesehen? Könnte ja sein das die nich richtig abdichtet und du dadurch den Druck verlierst. Kann ja nich sein das nurnoch 0,2 Bar von heut auf morgen anliegen. Da muss doch was im argen sein
Für den Frontbereich kann ich Herz ESK165 oder 130 empfehlen. Hier mal zum durchlesen http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=21. Hab sie jetzt schon mehrmals gehört und sie sind ihr Geld wert.
Also Zimmermann's will ich nicht. Erstens will ich keine gelochten und zweitens sind die nich so toll sagt man sich, nicht nur in diesem Forum. Mich würden die Brembos eben mal reizen. Von der Beschreibung und so hören sie sich nicht schlecht an und in Verbindung mit EBC Greenstuff sollen die auch ordentliche Ergebnisse erzielen. Also will ich wissen ob es diese Scheiben auch für die G60 Bremsanlage gibt?
Hab jetzt schon überall gesucht, kann aber nirgens Brembo MAX Scheiben für den G60 finden. Kann es sein das es die nur für 5-Loch gibt. Würde die Scheiben echt gerne probieren aber leider find ich keine.
Ja hat er aber leider 2xFahrerseite und nicht 2xBeifahrerseite. Ich denke das es daran liegt das die Wischer ein bisschen zu lang sind und deswegen (warum auch immer) der auf der Beifahrerseite nicht ganz richtig aufliegt weil der druck fehlt.
Nich schlecht. Da kam aber auch mal was mit so nem Honda Mopet, dass war auch nicht schlecht.
keiner ne Antwort?
Keiner was?! Kann mir jedenfalls einer sagen ob die gut sind oder nicht?
Also mein G60 braucht seit er wieder richtig eingestellt ist (war vorher zu mager 0,3 CO
) so ca. 9,5 bis 10,5l. Nicht laut MFA sondern voll gemacht gefahren wieder voll und ausgerechnet. Im Sommer war es weniger, is ja auch klar;)
Hallo
Der Ralf wird jetzt bestimmt wieder sagen ich soll das nicht machen, aber für den Sommer will ich mir jetzt doch andere Felgen besorgen. Hab jetzt mal die Borbet TS oder X8 ins Auge gefasst. Die größe sollte 7,5X17 werden mit einer 35 ET. Sollte ja gehen ohne Tieferlegung und Kanten umlegen!?
Jetzt wollte ich nurmal wissen wie die aufm Corri aussehen. Ob der jetzt tiefer is oder nicht is erstmal egal. Will nur wissen wie die rüber kommen.
Fahre gelochte Brembo -Bremsscheiben von ARZ besorgt und kann diese nur empfehlen!!!Die besten Scheiben die ich bis jetzt gefahren bin zusammen mit normalen ATE-Belägen!
Die kosten aber ganz schön was! Da müssen sie ja gut sein
Aber irgentwie gibts die bei ARZ nur für VR6 und nicht für G60. Obwohl auf dem Bild eine 4-Loch Scheibe angezeigt wird
Schade eigentlich. Wie sind den die geschlitzten Brembo's?
Was ist mit dem Brembo Junior Kit in 4-Loch? Das sind doch auch Scheiben mit denen ich 16 Zoll fahren kann oder? Oder gibts noch eine mit der ich nur 15 Zoll fahren kann, weil ich nicht unbedingt 16 Zoll Winterreifen und Felgen kaufen will.
Ja hab mir das Angebot im I-Net angesehen. Hab mir eigentlich schon gedacht das der viele KM hat, sonst währe er nicht so billig und die Laufleistung wäre auch da gestanden.
Also 189€ find ich schon sehr verdächtig! Dass ist für das System zu günstig, ich weis nicht ob das alles so mit rechten dingen zu geht. Am besten du gehst mal zu einem Fachhändler da bist du besser aufgehoben als im I-net. Auf jeden fall ist es sehr wichtig das System richtig in der Tür (nicht in der Verkleidung) ein zubauen, damit es sich richtig entfallten kann. Außerdem braucht ich schon ne bessere Stufe um was zu erreichen. 100 Watt sollte man ihnen schon geben damit sie gut abgehen, natürlich könnt ihr auch weniger drauf geben aber mehr find ich besser
