hallo
gladenen!
kannst du mir vieleicht sagen ob ein defekter volllastschalter die ursache ist das meine drehzahl nur sehr sehr langsamm runterfällt?
also ich meine wenn ich im 2 gang bis 5000 raufdrehe und dann leerlauf schalte dann dauert es ca eine minute bis die drehzahl normal ist!!
such schon seit einem halben jahr nach dem problem!!
hier konnte mir noch keiner weiterhelfen!
lsv ist es sicher nicht!
mfg
Beiträge von corradored
aufgeladene motoren haben immer oder meistens platin zündkerzen mit niedrigem wärmewert!
wenn bosch diese nicht für den G freigibt dann wird des auch seinen grund haben!!
und der viertelte lieter auf 600 km wirst du auch nicht merken!
also originale bosch rein und gut ist!(w5dp0 oder besser W6dp0)
mfg -
also ich weiss jetzt zu 100 prozent das es nicht an dem leerlaufregelventil liegt!!
hab heute mit einem anderen g60 getauscht und der dreht immer noch so hoch! -
aber bitte berichte dann darüber!
ich hab das selbe problem schon seit monaten!
mfg -
hallo
hab ja das selbe problem und kann sicher sagen das meine ansaugbrückendichtung dicht ist!
also kann ich das ausschliesen!
bei mir bleibt die drehzahl auch hängen und fällt nur sehr langsamm!
kann doch nicht sein das sowas noch nie einer hier im forum hatte!!
bin jetzt schon 4 monate am suchen! werd noch wahnsinnig
mfg -
also mal im ernst wer baut sich eine LD anzeige rein und weiss nicht einmal was diese anzeigt!!!!
also bitte -
kein problem
zumindest bin ich mir da zu 99,999 % sichermfg
und zur ganz genauen info , das sind beides Heckspoiler von Rieger!!
ja der grüne muss es sein!
gebraucht ist so ne sache wo du auf blöd doch einen neuen danach kaufen kannst!
also lieber gleich neu!
mfg -
was für ein corrado??
16V, 2.0, G60?? -
meinst du das alle hier mit super plus fahren??
dann klemm mal dein klopfsensor ab dann hörst du den motor klingeln!
dein beitrag hat doch nicht wirklich irgendeinem hier weitergeholfen -
das selbe problem habe ich bei meinem G auch , aber irgendwie weiss keiner hier die lösung für mein problem!
hallo
also hab es eingebaut!
also altagtaugtlich ist es schon ist schon ein wenig kürzer aber nicht sooo kurz!
getriebekennbuchstabe ist cfx oder cxf das wo vorher drin war war ein aff getriebe ??!! das es sowas gibt wusste ich auch nicht!
jetzt noch eine frage . Meint ihr das das getriebe schneller sterben kann wie ein serie G60 Getriebe?
mfg -
hallo
wie meinst du das ??
ist das wohl sehr kurz??
mfg -
bestimmt habt ihr doch alle einen chip drin!!
tankt ihr auch alle super plus??
das hört sich nach einem motorklingeln an!! -
hallo
nein das getriebe von einem normalen passat mit 90 ps! -
g60 motor!!
will ja eigentlich ein ganz kurzes
also denkst das es passt??
mfg -
is aus dem 1.8 liter!
Passt das Getriebe von einem 95er Passat in den Corrado?
Bräuchte schnelle Hilfe! -
trotzdem ist mein auto total dicht und die scheiben laufen desto mehr an desto stärker ich das gebläse einschalte!
