danke das hab ich auch schon versucht!
aber da kann ich doch nicht die höchstgeschwindigkeit vom 2. Gang berechnen!! oder doch?
sorry natürlich geht das !!!
entschuldigung!
entschuldigung!
hallo
weiss einer von euch wie schnell ein serien G60(serien reifen!) mit ATB Getriebe im 2.ten Gang max. fahren kann?
mfg
SUPER Besten Dank!!!!!!
vielen vielen dank!!
hallo
ja das ist das wo jetzt bei ebay 189 kostet!!
5dOt1 :hab das neu gekauft auch durch ebay!
wäre dir sehr dankbar wennn du mir eines besorgen könntest!
hab schon an Formel K eine email geschrieben blos da antwortet keiner!
ja !sehr sehr hart
hallo
ja ist preisgünstig!!
269 euro! GEWINDE fahrwerk!
preis.leistung ist es super! ist aber ein wenig arg hart!
hallo
die 2 habe ich ja auch! aber blos macht der tüv bei mir faxen ! dekra auch !
gibt es überhaupt eines für den Corrado??
hallo
brauche dringend das gutachten für den Corrado,
wenn jemand eines hat bitte melden!!!!
mfg
nene
es gibt welche mit A und welche mit P
P haben doch grössere einlasskanäle !
80 grad wasser ist doch in ordnung!!!!
oder was erwartest du den bei den aussentemperaturen?
kann es sein das die wassertemperatur seit dem es kalt ist nicht mehr so hoch ansteigt?
dann währe doch alles normal!!
ölablasschraube
oder gleich am originalen platz! hast du den kontakt schon mal gereinigt!
weil wenn die ja ab und zu was anzeigt dann kann es ja sein das der kabelschuh oxidiert ist!
mfg
na dann werd ich morgen auch mal dieses relais wechseln!
hoffentlich ist es dann weg!
danke
mfg
!!! Hallo also bei mir war es auch dieses Motorsteuerrelais!!!!
hätte ich nicht gedacht! aber is so!!
endlich vorbei dieses ruckeln und hohe leerlaufdrehzahl. juhuu
hallo , ich wieder
also es liegt doch net am Motorsteuerrelais !!
bin heute in die arbeit gefahren und heimwärts ging die kake wieder los
also weiter geht das fröhliche suchen!
mfg
so gerade eben das problem gefunden!!!!!!!!!!!!!
der leerlaufsteller hinten an der drosselklappe ist 3 cm nach links gewandert somit konnte der lls nicht betätigt werden !!
motor läuft jetzt wie eine eins!!!!!
also ich hab das selbe problem .
hinzu kommt noch das bei mir die drehzahl nur sehr langsamm in den leerlauf geht. Also ich tu z.b bei 5000 U/min den gang raus und dann bleibt die drehzahl erstmal eine minute bei 5000 bis sie langsamm runterfällt! aber ruckeln und unruhigen leerlauf hab ich ja sowiso!
bin am verzweifeln:(
hallo
bitte nicht einbauen ,
die qualität lässt zu wünschen übrig nach 20 mal aufsperren ist das kunststoff gebrochen!
kauf dir lieber so einen normalen handsender
der geht zumindest nicht kaputt!
einbau ist bei allen denkbar einfach
mfg
hallo
hab das selbe problem seit monaten
bitte sag bescheid wenn du das in den griff bekommen hast!
bei mir kann ich 100 prozent ausschliesen : lsv,kerzen ,kabel...
ich hab mal die lambdasonde abgezogen dann wird die ganze sache viel besser.
also zieh mal die lambdasonde ab und fahr einmal!
weiss jemand die teilenummer von der Hülse??
mfg
ohh ja war gerade nachschauen!! 2 kabel hengen da rum!!
hmm kann passieren!
besten dank!
habe gestern den seitlichen Kühlwasserflansch am Zylinderkopf gewechselt!
alles zusammengebaut, MFA geht gar nicht mehr !!??
was hab ich falsch gemacht??
was den für einen wechsler???
