ZitatSteht eigentlich alles im Handbuch
Aber egal.
Du musst den Scheinwerfer zumWechseln der Glühlampen ausbauen.
Dazu musst du die beiden Schrauben auf dem Scheinwerfer losschrauben. Dann musst du eine dritte Schraube nur lösen!! nicht ganz losdrehen!! die in der Mitte des Scheinwerfers festgeschraubt ist. Dazu musst du mit dem Schraubenzieher in eines der Löcher vom Schloßträger gehen, am besten mal mit ner Taschenlampe reinleuchten dann siehst du sie schon.
Der Rest erklärt sich von selbst wenn du den Scheinwerfer in der Hand hast.
was wenn die besagte dritte schraube (unterhalb des schlossträgers) im Gewinde feststeckt weil zB das Gewinde verhunzt ist? da komm ich doch niemals ran?
