Beiträge von grunzl71
    Halli hallo
    Möchte auf nen gr LLK umbauen,wollte jetzt fragen wie ich den 180° Bogen befestige.
    Wollte bevor ich mit dem Umbau anfange nur wissen was ich benötige damit ich die Teile schon vorher bestelle.
    Suche hat mich auch nicht viel weiter gebracht.
    Hab jetzt schon einen RS-Lader mit Auslasskit montiert,wie soll ich jetzt den Bogen montieren,da ich keinen schwarzen Plastikkasten mehr besitze,kommt der Bogen jetzt auf den RS Auslass,wofür ist die Schraube in der Mitte vom Bogen,was ist das für ein Plättchen mit Dichtung,brauch ich andere LLschläuche ???
    Gruß aus Wien
    Hallo
    Hab ich auch verbaut,TOP-Lager.:ok:
    Die "GUTEN",die normalerweise nur für OBEN gehören,hab ich auch unten verbaut,ist dann halt doppelt so teuer.Hab einen Stage 4-Kit eingebaut und wollte sicher gehen.Sind schon seit über 5000km vollgasfest,bei ca. 240-250Ps beim g-ladenen.
    Gruß aus Wien
    Hy
    Wenn Du den Kopf stark bearbeitet hast (geplant) und vll den Block auch ein bisschen geschliffen hast dann ist es schon möglich das die Makierung nicht mehr 100 % paßt.Kann ja auch nicht mehr.
    Mußt Dir halt ein verstellbares Nockenwellenrad einbauen,dann kommst auch mit den Makierungen wieder hin.
