Ja das stimmt. Die ASB ist immer übelst heiss. Werde mal beobachten, ob und wann das Problem wieder auftritt. Der LL ist zwar stabil aber noch leicht rubbelig. Denke damit muss ich zufrieden sein.
Denkst Du, dass einen neue Plusleitung fürs SG auch sehr wichtig ist? Die habe ich noch nicht erneuert.
Also der Leerlauf ist nach wie vor leicht holprig aber fest bei 950, also kein Schwanken oder Sägen. Liegt wohl an den ganzen alten Sensoren die wohl inzwischen etwas träge sind.
Dafür ist das Problem Abmagern bei Neustart und heissem Motor bis jetzt weg. Ich hoffe, es kommt nie wieder. Als nach Tauschen des ED-Kabelbaum und Einbau von überholten Düsen mit neuen Dichtungen war es immer noch da. Als letztes habe ich die Masse-Kabel vom Steuergerät erneuert. Hoffe das hat es jetzt endgültig gebracht. Danke Trayder!!!
