Beiträge von DennZ
    ist jetzt wirklich nicht böse gemeint aber macht das Sinn in einen veralteten 8V einen wahnsinnig großen Lader zu bauen? Der K04 ist ein guter G60 Ersatz und bringt auch etwas Mehrleistung. Wenn man richtig Leistung haben will, macht ein 16V doch mehr Sinn und da ist durch das Querstromprinzip mehr Platz...
    Zitat
    Unter den Aggregatträger meint er das Blech wo der Kühler draufgesetzt wird!
    Ups, mein Fehler..., dann meine ich das wohl nicht. Ich meine das Mittelteil der Vorderachse, da wo die Querlenker dran sind und die hinter Motor- und Getriebehalterung sitzt.
    Und mit "VR6-Originalfahrwerk" meine ich nicht die Stoßdämpfer+Federn sondern die Querlenker usw. Wenn er also schon das Plusfahrwerk hat, dann wird das Golf 3 Fahrwerk auch nicht Breiter, Spur ist identisch...
    der Aggregateträger der Vorderachse paßt nicht vom Golf 3 in den Corrado.
    Warum willst du die Achsen wechseln, die sind doch identisch.
    Hast du jetzt das originale VR6 Fahrwerk im Corrado?
    Er hat recht, der China-Jetta hat die Corrado I-Tafel. Ich habe aber trotzdem noch keine Möglichkeit gefunden, die Teile zu bestellen. Wenn du eine hast, dann sag' mir bescheid, ich hätte da Einiges...
    In Anbetracht der Tatsache, daß das Bremsmoment ja nicht durch den Formschluß zwichen Bremsscheibe und Radschraube übertragen wird, sondern durch den Kraftschluß bedingt durch die Reibung, sollt ein "Umbohren" keine Probleme machen solange noch genügend Materiel zwischen den Löchern steht. Und das ist mindestens genau so viel wie bei Bremsscheiben, die serienmäßig mehr als 5 Bohrungen haben.
    Jo..., die beiden kenne ich schon. Und wer Lust hat kann ja mal die Kombination aus beiden mit dem originalen Golf Country Bullfänger und nicht ganz so lang wie der Karmann Pick-Up bauen. So als Designvorlage für mein nächstes Projekt :winking_face:
    Hi Jungs,
    das was ihr hier softwaretechnisch zusammenbaut ist echt super. Ich hätte auch mal eine Idee, auch wenn ich dafür jetzt sicher von einigen Prügel einstecke.
    Wenn jemand mal viel Zeit und Lust hat, könnte er dann mal einen Corrado Country Pick-Up faken :winking_face:
    Quasi den Corrado auf das hohe Fahrwerk des Golf Country setzen und dann noch ab de B-Säule eine Ladefläche vorsehen.
    Schon mal danke im Voraus!
    ich habe mal mit den Jungs von Handtmann geredet. Das Produkt ist noch nicht fertig entwickelt und derzeit nicht für den After Sales Market bestimmt. Die wollen nur direkt mit OEMs zusammenarbeiten. Schlußsatz war nur:"Was nicht ist, kann ja noch werden."
    HöschiG60: Ich finde es auch super, daß sich jemand damit befasst.
    Ich mache das nicht und will damit das Maul auch gar nicht weit aufreißen. Mir ist völlig klar, das es wahnsinnig einfach ist, hier eine Kritik zu schreiben, aber so einen Verdränger zu bauen für fast alle hier (incl. mir) unter "unmöglich" fällt.
    Testkilometer müssen auch gefahren werden und da kommen natürlich auch mehr zusammen, wenn es in mehreren Fahrzeugen verbaut ist.
    Andererseits fährst du ja auch nicht mit ungewuchteten Rädern herum. Klar geht das auch aber optimal für das Fahrzeug ist das nicht. Die Vibrationen killen auf kurz oder lang mit Sicherheit irgendwas...
    Knallhart gesagt fällt es doch unter unlogisch Sachen zu erproben, die den Regeln der Physik widersprechen. Du springst doch auch nicht Kopfüber aus dem Fenster in der Hoffnung es klappt. Klar kann es gutgehen aber unter logisch fällt das nicht.
    Das Gegengewicht wurde auf eine bestimmte Verdrängermasse ausgelegt. Wenn am Gegengewicht nichts geändert wurde muß auch der Verdränger identisch bleiben! Klar kann das sogar 100.000km halten, fällt aber nicht unter "richtig konstruiert"!
    Ich wünsche den Jungs, die sich die Arbeit machen, trotzdem viel Erfolg! Vielleicht rüste ich dann auch wieder von Turbo auf G zurück.
    Zitat
    ...solange sie zB halt richtig gewuchtet sind!
    Und genau da liegt das Problem! Der Lader ist (wahrscheinlich, irgendwas werden sich ja die Konstrukteure gedacht haben) richtig gewuchtet, wenn der Verdränger die gleiche Masse hat, wie der Originalverdränger. Genau auf diesen ist die Gegenmasse ausgelegt. Wenn diese angepaßt wird kann auch ein schwererer oder leichterer Verdränger gewuchtet sein.
    Die Vorurteile hast du zuerst ausgepackt! Ich wüßte nicht, daß du bei der Entwicklung unserer Steuergeräte dabeigewesen bist, so daß du Pauschalaussagen wie
    Zitat
    Das ist keine Funktion. Nichtmal eine eingeschränkte.
    bringen kannst. Wenn irgendwelche relevanten Werte festgesetzt wären, bräuchten wir ja wohl nicht so viele analoge Eingänge um die Werte plausibel zu senden.
    Zitat
    DSG, Haldex&Co nutzen auch Informationen von anderen Sensoren und Kennlinien, die auch über den CAN-Bus laufen. Das ABS ist hier ein wichtiger Punkt.
    Einspruch, Pauschalaussage! Warst du bei der Entwicklung unserer Steuergeräte dabei und weißt, welche Werte wir umsetzen und welche nicht?
    Ich führe kein Fahrtenbuch aber 150.000km haben alle Fahrzeuge zusammen mit Sicherheit runter, vielleicht sogar mehr.
    Zitat
    Im Allgemeinen würde ich an dieser Stelle versuchen, das nicht weiter ausarten zu lassen um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, dass man den anderen (Umbau) als gering(er) schätzt.
    Sehe ich genauso, deshalb bin ich hier jetzt auch raus!
