Also ich fahre den Nankang NS2 seit einem Jahr und echt zufrieden.
Will halt nur vorne auf den 7.5*16 von 215/40/16 auf 195/45/16 umrüsten.
Hinten bei den 9ern sieht es ja gut aus mit 215/40/16.
Kann ja gut sein das CN China bedeutet. Was RF bedeutet war mir klar aber trotzdem danke.
Beiträge von Sterni
Hi kann mir jemand sagen was das "CN" bedeutet 195/45 R16 84V RF CN
Das Problem ist die eigentliche Teilenummer vom Klemmstück ist 701 915 138 A
und wurde ersetzt durch 3a0 915 138 und da ist wie du schon sagst kein Gewinde im Klemmstück sondern schon ein Bolzen drauf. Ist aber merkwürdig dass VW es ersetzt und das Teil nicht passt. Beim Passat ist es nicht anders. -
So da ist keine Nummer drauf. Habe aber mein Klemmstück mal gemessen und es
ist 19mm breit. Also sollte das ja passen mit der Teilenummer die ich oben schon geschrieben habe. -
Da ist denk ich mal keine drauf. Fahre aber gleich in meine Werkstatt wo mein Auto den Winterschlaf hält und werde mal schauen.
Hi ist das die Ersatzteilnummer 3A0 915 138 (19mm) die du vom Golf 3 bestellt hast?
Kannst ja dein Klemmstück mal messen. Habe auch das System. -
Also wenn mann nach Champion RC8VTYC4 googelt bekommt man die NGK Nummer BKUR6ET und das ist ja die für den ABF.
Warum nimmst du nicht einfach die von NGK oder Bosch.
Die BK7EKU gibt es laut NGK nicht. Aus der Buchstaben-Zahlenkombi könnte man aber auf BKUR7ET kommen die ist aber für den 9A. Lasse mich auch gerne belehren.
Vielleicht hast du ja welche für den 9A bei dir im ABF dann kannst ja mit ihm tauschen
Ist schon klar aber es gibt die BKUR6ET und die ist 16mm und die sind für den ABF.
Wenn du z.B. mal bei ATU Online schaust kannst du es sehen.Hier noch ein Link direkt zu NGK. Dort steht auch die BKUR6ET für den ABF.
Da fehlt wohl das "K" . Ist die BKUR6ET die ist doch für den ABF oder liege ich da
falsch? Dann hat er sich wohl in seiner Liste verschaut und im die für den ABF gegeben. -
das kann ich dir auch nicht sagen. ein bekannter hat sich
mal für seinen g40 neue zündkerzen geholt und leider war eine
von den 4 zündkerzen eine falsche was er beim einbau nicht gesehen hat.
er hat sich damit schön ein loch in den kolben gebrannt.
ging dann vor gericht und er hat zum glück recht bekommen und die mussten zahlen. -
die champion RN8VTYC4 sollen von ngk die BUR6ET sein
also sind die würde ich mal sagen verkehrt2,0l 16V
MKB: 9ABosch: F6LTCR; Elektrodenabstand: 1,0mm
NGK: BKUR7ET; Elektrodenabstand: 0,8mm -
Mal gemacht und soll stimmen bedeutet ja nicht das es stimmt.
Würde das mal überprüfen. -
Habt ihr mal die Zündung eingestellt und die Steuerzeiten überprüft?
Das ist mir klar.
Ich habe es auch nur für die Leute hier geschrieben die es vielleicht nicht
wissen. Da sich die meisten ja immer gleich einen neuen Verteiler holen. -
So habe meinen Verteiler jetzt mal überholt.
Habe mir einen neuen Wedi bestellt und ihn ersetzt.
Das geht recht einfach. Da mein Halgeber durch den defekten Wedi wohl
kaputt gegangen ist habe ich einen Halgeber aus einem Polo 2F Verteiler
in meinen 16V Verteiler eingebaut. Passt und läuft.
Die Reparatur hat mich jetzt nur die 2,50€ für den Wedi gekostet.
Vielleicht ist es ja hilfreich für andere 16V Fahrer da die ja gerne mal
kaputt gehen und nicht gerade günstig sind. Die Polo Verteiler bekommt man
ja hinterher geschmissen.
Jetzt muss nur noch der Sommer kommen damit ich meinen 16V aus dem
Winterschlaf holen kann. -
Den gibt es einzeln kostet bei VW ca. 10€ oder du holst ihn dir vom schrott aus nem Golf oder Polo ich meine es sind alles die gleichen. Brauchst dann halt nen einfachen Abzieher.
Bei den neuen ist auch nur ein Adapter drauf. Den kann man abziehen.
Bei wird es so sein das jemand halt eine alte Nabe hatte und einfach den Adapter abgezogen damit er keine neue kaufen muss. Kannst ja wieder drauf machen. -
wie kann ich denn Kontakt mit Zoran aufnehmen ? Hat er ne Homepage ?
Oder einfach hier übers Forum ? Meine nur weil seine Letzte Aktivität: 08.04.2003 war. Oder liege ich da falsch -
ich bin sehr zufrieden mit dem Brother DCP115c bekannte von mir haben den auch und sind auch zufrieden . Kostet ca. 80€ und die einzelnen Patronen 2-3€.
Hier mal ein Link dazu:
http://www.ciao.de/Brother_DCP_115C__2171735
