Alles anzeigenOK
Ich habe mir eine abdrückvorrichtung zusammengebaut!
Ergebniss----------------> mit 1,3 bar alles dicht.Durch viele stunden Lesen habe ich einen beitrag endeckt der vielleicht helfen könnte.
UNd zwar hatte ich vor kurzem große probleme mit Lambdasonde und CO.
Dazu bin ich in eine Werkstatt gefahren um den CO einstellen zu lassen.
Jetzt ist er wie er soll auf 1.2 %eingestellt.
Allerdings war der Poti vor dem einstellen aus 370 Ohm eingestellt und nach dem einstellen auf 1007 Ohm.
Kann es sein das der Ladedruck sich dadurch verringert??
Bzw das Steuergerät in den Notlauf geht??
Wenn Du vorher 370 Ohm hattest und jetzt 1007 dann wurde er magerer gestellt.
War vorher also um einiges Fetter wie 1,2 % eingestellt.
Der Ladedruck wird dadurch nicht abgelassen da bei VL die Lambdasonde ignoriert wird und nur nach Kennfeld gefahren wird.
Welche Dichtleisten hast Du den eingebaut ?
Nicht wenn da was im argen liegt.
Wäre nicht das erste mal.
Gruß Jörg
