Beiträge von Kenny
    Er meint mit 20mm² und 50mm² die Plus und Minusleitungen.
    Ein SPL-Woofer ist für starken Druck also sowas wie ein Wettkampf Woofer.
    Ich empfehle immer Car-Hifi Läden die nicht unbedingt Ketten abhängig sind, kannst halt auch mal probehören, wobei nicht alle ACR schlecht. Was auch wichtig ist für spätere Investitionen nicht immer nach Wattangaben gehen, stimmen selten bei den meisten Firmen.
    Wenn ein Schlauch abrutscht hört man das aber normal, weil die Pumpe nach dem aufschließen noch mitläuft um den Druck aufzubauen,was sie nicht kann da der Schlauch ab ist. . Deine Symtome kenne ich aber leider auch nicht. Vielleicht spinnt auch das Steuergerät das in der Pumpe sitzt.
    MfG Simon
    Ich würde dann auch lieber 16ner nehmen die kleineren gehen sonst unter, 38er kann aber schon langsam sein. Mein DLS X12 läuft an ner Genesis Dual Mono und hat nicht wirklich knackig gespielt bis ich mir ein Clarion 928 geholt habe. Ich würde wie Lonestarr schon gesagt hat vielleicht lieber mehrere 25er holen, oder den 38er erstmal zum testen in ein Gehäuse rein und Probehören bevor du dir was baust und dann enttäuscht bist und die arbeit umsonst war.
    MfG Simon
    Zwischen Dach und Himmel kommt nichts mehr wenn du das gemeint hast.
    Außer der Scheibe fällt mir auch nichts mehr ein, wenn das Dach richtig eingestellt ist. Trotzdem noch viel erfolg bei der Suche
    MfG Simon
    Ja entweder ein 13er System oder die Türverkleidung auf 2 16er umbauen, zwei 16er kommen schon besser von der Leistung. Kannst hinten auch ovale einbauen wenn du willst, gibt keine Störungen. Ich empfehle es nur nicht, da ein gutes Frontsystem reicht, ist aber Geschmackssache. Hatte schon Kunden die unbedingt räumlichen Klang haben wollen dann kommt man um den einbau hinten nicht drumrum. Falls du nen Woofer einbauen willst wirst du aber von den hinteren auch nicht viel mitbekommen. Der Verstärker kommt bei uns meistens an die Rückbank.
    MfG Simon
    Morgen,
    nach Leistungsangaben auf Endstufen braucht man eigentlich nicht gehen, außer bei wenigen wie z.B Genesis die untertreiben da eher, ander übertreiben meißtens doch sehr. Aber wenn man mal von ca 340 W an dem einen Kanal ausgeht, kannst z.B von Audio System den Radion (10 od.12) oder den stärkeren X--ion (10 oder 12)nehmen die laufen damit schon gut. Die Woofer haben aber Serie ein sehr langes schmales Gehäuse, kannst dir aber ein eigenes bauen(lassen). Wäre aber nicht schlecht wenn du noch sagen würdest was du damit hören willst und wie groß er sein soll also 25er oder 30er.
    MfG Simon
    Also ich habe nen neuen bekommen, ob das aber immer so ist kann ich nicht sagen. Meiner wurde bei der Zulassungsstelle von meinem bekannten als Vollabnahme zugelassen da die neue Software für die neue Regelung erst am Montag kommt :ohmann: und ich nicht warten wollte.
    Ich war heute beim Tüv und darf verkünden das, dass neu Stilllegungsgesetz ab dem 1.3.07 auch für Fahrzeuge gilt die vorher abgemeldet wurden. Mein Corrado würde vor drei Jahren abgemeldet und wurde mit ner HU wieder in den Verkehr zugelassen :super: . Habe eigentlich nicht damit gerechnet da die Telefonate vor drei Tagen mit der Zulassungstelle noch genau das Gegenteil besagte.
    MfG Simon
