Hi! Das hatte ich auch schon aber beim anderen Auspuff nimm einfach ein Stück Rundstahl und schweiss es richtig am Auspufftopf hin.Ist wohl die beste Lösung
Beiträge von Corrifahrer
Hi!Das kann normal nicht sein das die Dichtung die Ursache für die aufschlagenden Ventile ist.Wenn man Kopf anzieht drückt sich die die Dichtung ja auch wieder etwas schmäler das wäre viel zu knapp.Tippe eher auch auf falsche Steuerzeiten wie stehen denn die beiden Nockenwellenräder zueinander?Hast Steuerkette untengehabt?Dann vielleicht die Nockenwellen zueinander falsch gedreht
das schaut ja endlos geil aus bin echt fasziniert wie top das mit Chromleisten und chromspiegel rüberkommt ich wäre dabei wenn es zu einer sammelbestellung kommen würde.
So! Wie versprochen folgen weitere Bilder
Entschuldige mich für die etwas unscharfen Bilder Kamera gibt Geist auf
http://www.bilder-hosting.de/img/SB0BB.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SB3Y4.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SBCS9.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SBE1C.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SBGHX.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SBMRI.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SBRVQ.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SBXY4.jpg
http://www.bilder-hosting.de/img/SAMUY.jpg
So dat wars erstmal nächstes Jahr gehts weiter mit Einarmwischer und Angeleyes
könnt auch sein das scheibenfalz durchgerostet ist hatte ich mal bei meinen 2er gti
Hi!Wenn Türverkleidung entfernst kannst du alles ausstecken
hatte ich auch schon das es nicht mehr schiebt einfach mal innenraumleuchte raus und schiebedachschalterabdeckung weg zum vorschein kommt dann eine schraube mit der man das schiebedach dann manuell aufmachen kann.mal hin und her schieben weil meistens klemmts nur und nach dem hin und her gehts wieder meistens
ist das Forum nicht dazu da um jemanden zu helfen.das er in die werkstatt fahren kann da ist er bestimmt schon selber draufgekommen herr Bremsflüssigkeits+Kupplungsspezialist
...und schon wieder der schlaue 5dOT da!erkläre mir jetzt mal bitte warum das nicht so geht.Entlüfte bei jedem Kunde so es gab noch nie beanstandungen!
beim corri hinten kindersitz?geht das wirklich?da musst dich ja verbiegen wenn das kind rein -rausholst
Schaut doch supi aus.Der Spoiler gefällt mir sehr gut steht der jetzt zum Verkauf? Die Golf Blinker machen sich gut an deinem Corri dadurch wirkt er noch breiter!Das einzigste was mir jetzt persönlich nicht so zusagt sind die Gitter ringsrum in schwarz würden die besser ausschauen wäre dann etwas dezenter (meiner Meinung nach) ansonsten schaut er sehr sportlich aus!
die willst du doch nicht selber erneuern oder?
das kannste ohne Bühne vergessen und ohne Erfahrung weil die total scheisse zum rausmachen sind.
Die Lager sind links und rechts außen an der achse
es reicht schon eine statische aufladung das es "PUFF" macht also immer vorher schön karosse anfassen dann am Airbag rumfummeln wenn ausgebaut so hinlegen das ausenseite oben ist sonst hast ein krasses geschoss!
......nee lass lieber Finger von ich als Mechaniker fass die Dinger auch ungern an
Steht aufm behälter dot4 bin mir jetzt nicht sicher mein rado schläft schon in der garage willn nicht mehr wecken
Wenn Druck wieder auf Pedal hast dann hast richtig entlüftet wenn nicht dann halt nochmal entlüften.
gar nichts was soll mit abs sein? da passiert nix einfach entlüften nach meiner Anleitung ist hinten nichts anderes!
Hallihallo! viel Glück beim neuen Passi!
!!!!!!!auf keinen Fall am Airbag Wiederstand messen der kommt sofort raus!!!!!!
Ganz einfach zum entlüften irgendwer in innenraum reinsetzten der muss auf Bremse drauf (und halten) dann macht einer Nippel am Sattel auf bis der im innenraum durchgetreten hatt (und draufbleiben) der eine macht nippel zu der im inneraum kann loslassen. Diesen Vorgang 4-5 mal durchführen bis wieder druck aufs pedal nach mehrmaligen bremse drücken kommt.Achja wenn nur vorne auf hattest reichts wenn vorn rechts anfängst und vorn links aufhörst hinten brauchst net unbedingt entlüften.und immer schaun das Behaälter beim entlüften voll ist sonst fängst nochmal an
