Beiträge von Telkor18
    Hallo!
    Erstmal danke für die Antwort! Eine kurze Frage hätte ich dazu aber noch!! Ist das überhaupt möglich, da er ja am Stand wunderschön läuft und auch nicht ausgeht?????Bekommt er durch den rücklaufschlauch soviel Benzin das er am STand schön läuft????
    Mfg
    Hallo!
    Mein Vr6 Motor läuft am Stand wunderschön und sobald man gas gibt stottert er und geht aus!
    Laut Vw Tester ist im Stand keine Fehler oben, sobald man aber Gas gibt wirft er den Ot- Sensor als Fehler aus!! Der Ot Sensor ist aber in Ordnung, ich habe ihn 3 Fach getauscht und ich habe auch die Spannung am Steuergerät gemessen! Hat irgendjemand von euch eine Idee was da sein könnte!!! Vielen Dank für viele hilfreiche Vorschläge im voraus!!!!
    Ich bräuchte auch noch die Nummer die meine Steuergerät haben sollte! Bei mir ist der Endbuchstabe ein B! Ist das für einen 93 Corrado mit der Fahrgestellnummer WVWZZZ50ZPK002564 die richtige!!!
    Vielen Dank!!
    Mfg
    Hallo!
    Mein Vr6 Motor wurde neu überholt und ist jetzt wieder eingebaut!!
    Er sprang tadellos an und er läuft auch im Leerlauf super. Sobald man aber gas gibt fängt er an zu stottern und noch vor 3000 Umdrehungen stirbt er ab!!!
    Der Kurbelwellensensor hat nichts, die Zündkabel haben nichts, das Steuergerät hatt auch nichts, der Hallgeber hat nichts, die Zündspule hat nichts! Alle Teile haben wir schon 2 fach getauscht(von funktionierenden VR6)
    Hatt einer von euch noch irgendwelche Ideen was da sein könnte??????
    Ich hoffe es zumindestens!
    Vielen Dank für die Antworten!!
    Mfg
