Vr6 Motor will nicht laufen
  • Hallo!
    Mein Vr6 Motor läuft am Stand wunderschön und sobald man gas gibt stottert er und geht aus!
    Laut Vw Tester ist im Stand keine Fehler oben, sobald man aber Gas gibt wirft er den Ot- Sensor als Fehler aus!! Der Ot Sensor ist aber in Ordnung, ich habe ihn 3 Fach getauscht und ich habe auch die Spannung am Steuergerät gemessen! Hat irgendjemand von euch eine Idee was da sein könnte!!! Vielen Dank für viele hilfreiche Vorschläge im voraus!!!!
    Ich bräuchte auch noch die Nummer die meine Steuergerät haben sollte! Bei mir ist der Endbuchstabe ein B! Ist das für einen 93 Corrado mit der Fahrgestellnummer WVWZZZ50ZPK002564 die richtige!!!
    Vielen Dank!!
    Mfg
  • glaub sowas hatten wir schon
    das waren die benzinschläuche vertauscht
    aber das mit dem dehzahlgeber kapier ich nicht
    wenn der kaputt sein sollte sprigt das steuergerät auf den hallgeber um
  • Hallo!
    Erstmal danke für die Antwort! Eine kurze Frage hätte ich dazu aber noch!! Ist das überhaupt möglich, da er ja am Stand wunderschön läuft und auch nicht ausgeht?????Bekommt er durch den rücklaufschlauch soviel Benzin das er am STand schön läuft????
    Mfg
