ok,soweit verstanden.könnte ich die pumpe ,sage mal nach 15 min standzeit zum laufen bringen,um zu testen ob er dann gleich anspringt?
Beiträge von Juergi
der Lüfter läuft aufjedenfall an, muss die pumpe gleichzeitig mitlaufen oder wird die extra zugeschaltet?
in den ersten 10min kann er noch so heiss sein,springt sofort an...danach nicht mehr -
Kann man den Kraftstoffdruckregler irgendwie testen z.b. kurzzeitig überbrücken?
Mein G60 springt warm schlecht an.gruss
Gut ,dann ist es nur mit Ausbau des Getriebes zu wechseln.Müßte es nicht immer krach machen und nicht nur beim anfahren?
Juergen
Kann man es im eingebauten Zustand wechseln?Außerdem müßt es ja genau die gleichen Geräusche bzw.das gleiche Problem haben, wie das alte Getriebe.
Juergen
Nein,sitzt das nicht auf der anderen Seite im Getriebe?Hinter dem grünen Deckel?Müßte das nicht immer Geräusche abgeben?
Juergen
Hallo,habe ein kleines Problem.Mein Auto (Golf 2 G60)macht wenn er warm ist, im ersten ab und an auch im zweiten ein kurzes Geräusch.Es ist eine arten pfeiffen ,jaulen ein relativ tiefer Ton.Mitterlerweile ist schon ein anderes Getriebe verbaut ,das Geräusch ist aber gleich geblieben.Die Kupplung ist vor einiger Zeit ,Anfang des Jahres , erneuert worden.Da wurde erst das alte Getriebe wieder verbaut.Vor drei Wochen das neue,gebrauchte .Das Geräusch ist nur während man einkuppelt,sobald sie gepackt hat ist es weg.Es tritt auch meistens nur beim anfahren am Berg auf.
Juergen
Hallo,habe ich bei meinem Golf auch.Ist bei mir zu 100% vom Differenzial.Linke Seite hat recht viel spiel.Man hört auch ab 60km/h ein brummen,was sich wie ein alter Reifen mit Sägezahn anhört.Motorlager habe ich auch neu ,Antriebswelle auch,Radlager sowieso.Ein anderes Geriebe habe ich schon hier liegen.
Juergen
Hi,ich hatte den Lupo GTi mit dem Motor.
Naja,was soll ich schreiben,ist nicht wirklich der Brüller gewesen.Hatte mir damals mehr versprochen in Bezug auf die Leistung.Das Drehmoment lag glaube ich um 152Nm bei 3000u/min.Juergen
Meiner hat die orig. Farbe Bright Blue met.
Ich finde ein sehr schönes Blau. -
Also,ich habe einen 93 Golf 3 AAM.Fahre ihn jetzt seit 10 Jahren,ist ein Top Motor,gut kein Rennwagen,aber Leistung ,Verbrauch und vor allem Laufruhe(Autobahn) ist mehr als Ok.Habe ihn mit 83000km gekauft ,mittlerweile hat er 260000km .Würde ihn immer wieder kaufen.Verbrauch 7-8 Liter Benzin.Gab es zuerst ohne/mit Klima,später nur noch mit Klima.
Leider macht mein Getriebe etwas Probleme,kann mich nur schwer vom Auto trennen.Vielleicht hat einen noch ein CHD Getriebe?Juergen
was für eine Dichtung gehört ,zwischen Abgasrohr und Kat?
Ist das eine flache Dichtung oder ein Dichtring?Ich habe hier ein Ring liegen ,ich meine das past nicht so richtig.
Juergen
Hallo,erstmal vielen Dank.
Dann kommt der wohl nicht in Frage ,zumindest nicht ohne größere Veränderungen.Ich brauche den für einen Golf 2 und der ist mit dem Corrado Mittelschalldämpfer nur bis XXX Fahrgestellnummer gleich ,also der ohne D in der Teilenr.Juergen
Ich noch mal.
Eine Frage hätte ich noch.Wie sieht der Anschluß zum Endschalldäpfer aus?
Gibt es da auch mehrere Rohrduchmesser /Längen oder waren die Endschalldämpfer vom Anschluß alle gleich.Vorne am Kat ist es ja gerade ,könnte man sicher noch was basteln.Juergen
Sitzen die Haken ganz anders,oder bekommt man die trotzdem dran?
Sind sonst noch unterschiede,z.b in der größe oder länge?Juergen
Es gibt wohl verschiedene Mittelschalldämpfer für den G60.
Bis/ab Fahrgestellnr.
535 253 409
535 253 409 dKann mir einer sagen,in wie fern sich die von einander unterscheiden?
Mfg
Juergen -
suche auch noch.Habe mittlerweile einen neues Hosenrohr von VW hier liegen.Wird die Tage eingebaut.
Schauen wir mal.Juergen
Werde die Tage eine neue linke Antriebswelle bekommen.Dann sehen wir weiter.
Juergen
Habe gerade ein Bild gefunden,
da ist auf der kurzen ein Gewicht.???Juergen
Rechts (Beifahrerseite) ist doch die lange.Müßte die dickere bei mir sein.Man kann noch sehen das dort auch mal eins war.
Wußte nicht das es rechts dünne und dickere gab.Juergen
Hallo,sind die Antriebswellen Corrado,Golf G60/16V alle gleich?
Ich denke die werde ich erstmal tauschen.Mfg
